Laadimine? 520, 92a.
Postitatud: 03.12.2010 17:46 17
Postitas tanel_s
Tervist klubikaaslased! NImelt on tekkinud selline mure, et aku hommikuks kutu ja käima ei lähe! Nüüdseks juba teine uus aku! laadimine tühikäigul koos tulede ja soojapuhuriga ilusti 13,8 ja hoiab! See peaks normaalne olema! Seistes uksed lukus on tarbimine 0.01 midagi oli veel, aga see peaks normaalne olema! Ainuke mis on et salongi tuled ei põle ühtlaselt ja esituled ka sellised virvendavad! Ja veel on peale ehitatud eelmise omaniku poolt mingi varaga vastane süsteem, et ei võta pumpa järgi kui pidurit ennem käivitamist all ei hoia! Oskab keegi tarka nõu anda mida veel kontrollida!! Elektriku juurde viia on muidugi kõige lihtsam, aga need kaseerivad täiega ja muidugi tahaks ise ka targemaks saada! Aitäh!
Re: Laadimine? 520, 92a.
Postitatud: 04.12.2010 08:53 03
Postitas BMW 525
tanel_s kirjutas:Tervist klubikaaslased! NImelt on tekkinud selline mure, et aku hommikuks kutu ja käima ei lähe! Nüüdseks juba teine uus aku! laadimine tühikäigul koos tulede ja soojapuhuriga ilusti 13,8 ja hoiab! See peaks normaalne olema! Seistes uksed lukus on tarbimine 0.01 midagi oli veel, aga see peaks normaalne olema! Ainuke mis on et salongi tuled ei põle ühtlaselt ja esituled ka sellised virvendavad! Ja veel on peale ehitatud eelmise omaniku poolt mingi varaga vastane süsteem, et ei võta pumpa järgi kui pidurit ennem käivitamist all ei hoia! Oskab keegi tarka nõu anda mida veel kontrollida!! Elektriku juurde viia on muidugi kõige lihtsam, aga need kaseerivad täiega ja muidugi tahaks ise ka targemaks saada! Aitäh!
muud ma ei oska õelda aga see 13,8 laadimisvool minul igatahes enam ära ei toitnud, minuteada õige vool on ikka 14,4 ümber. ja kas see vool on sul koos tarbijadega või ilma
Postitatud: 04.12.2010 15:32 28
Postitas joffe
Võta õige ette ja loe tanel_s´i postitus uuesti läbi! :|
Postitatud: 04.12.2010 15:36 56
Postitas BMW 525
joffe kirjutas:Võta õige ette ja loe tanel_s´i postitus uuesti läbi! :|
sorry !! lugesin veel mitu korda läbi ja alles siis sain aru mis küsitud oli. aga sellele küll vastust ei tea :)
Postitatud: 04.12.2010 15:57 23
Postitas leon192
Endal oli kunagi sama jama, et tuled virvendavad ja aku ei pea. Probleemikds olid generaatori harjad, mis hakkasid otsa saama.
Postitatud: 05.12.2010 12:10 30
Postitas tanel_s
Suured tänud! vaatan selle geneka üle! Ise mõtlen ka, et ikka seal viga kuna mul on peal 150A valeo genekas ja see peaks toitma nii, et halb hakkab!
