E34 spidomeeter jamab.
Postitatud: 24.11.2010 22:49 42
Postitas bmw325td
autoks siis 524td 85kw. probleem selline et yksord sõites hakkas spidokas hyppama ja lõpuks kukkus yldse nulli, seda koos hetkelise kyttekulu näidikuga. jäin korra seisma ja uuesti sõitma hakates oli mingi aja pärast sama jama. ehk on kellelgi ette tulnud ja oskab aidata. arvatavasti mingi yhenduse viga...
Re: E34 spidomeeter jamab.
Postitatud: 24.11.2010 23:02 33
Postitas toivoku
bmw325td kirjutas:autoks siis 524td 85kw. probleem selline et yksord sõites hakkas spidokas hyppama ja lõpuks kukkus yldse nulli, seda koos hetkelise kyttekulu näidikuga. jäin korra seisma ja uuesti sõitma hakates oli mingi aja pärast sama jama. ehk on kellelgi ette tulnud ja oskab aidata. arvatavasti mingi yhenduse viga...
diffris olev andur kas katki või juhtmed puruks.
Postitatud: 25.11.2010 17:15 23
Postitas bmw325td
kui see andur katki kas siis kaob hetkeline kyttekulu näit ka ära? tänud.
