E39 kliimabloki vent kõriseb seisva mootoriga!!!LUKKU
Postitatud: 06.11.2010 21:29 18
Postitas break
nimelt probleem järgmine et vaikuses kui mootor ei tööta tuleb kliimabloki piirkonnast mingit vaikset plaginat, kõrinat..panin auto alarmi alla ja midagi ei muutunud...
Vb keegi targem oskab õelda kas on selle kohapealt autol mingi tüüpviga.
Re: E39 kliimabloki juurest kostub plaginat seisva mootoriga!!!
Postitatud: 06.11.2010 21:39 09
Postitas TimoA
selle kliimabloki sees on üks pisike ventilaator, mis võib kõrisema hakata. On päris mitmel ette tulnud seda.
Postitatud: 06.11.2010 22:12 14
Postitas break
hääl meenutab tõesti ventilaatori plõginat vms. kuid miks ta nii pikalt tööle jääb?
keegi teab kust seda osta saab ? ainult esindusest või ka mujalt?
Postitatud: 07.11.2010 21:54 13
Postitas taff911
break kirjutas:hääl meenutab tõesti ventilaatori plõginat vms. kuid miks ta nii pikalt tööle jääb?
Uut vast pole mõtet osta, piisab vaid puhastamisest ma usun, mul vähemalt aitas, puhastasin selle ventika tolmust ja muust jamast ära ning jäi vaikseks. Päris lihtsalt pääsed sellele ligi ka, võtad kliimapliki armatuurist lahti ja tagantpoolt pääseb seda puhastama.
Postitatud: 08.11.2010 10:25 05
Postitas Antik
paar päeva tagasi püüdsin mindagi aru saada mis pinin see on. Kusjuures auto oli seisnud nädal aega, istusin autosse ja pinises. kui auto käima panin ja peale sõitu uuesti seisma jätsin, oli vaikus.
Aga teab keegi öelda, miks ta töötab seisva auto puhul? Või käivitub ta sellel hetkel, kui auto lukust lahti tehakse?
Vähemalt sain siit vastuse, mis "järjekordne müstiline heli" see oli :)
Postitatud: 08.11.2010 10:43 20
Postitas taff911
Antik kirjutas:paar päeva tagasi püüdsin mindagi aru saada mis pinin see on. Kusjuures auto oli seisnud nädal aega, istusin autosse ja pinises. kui auto käima panin ja peale sõitu uuesti seisma jätsin, oli vaikus.
Käivitub siis kui auto lukust lahti teed.
Postitatud: 08.11.2010 12:45 22
Postitas break
tänud.. eks tuleb ka lahti v6tta ja puhastada:)
Re: LUKKU :E39 kliimabloki vent kõriseb seisva mootoriga!!!
Postitatud: 14.11.2010 17:04 42
Postitas break
võtsin lahti puhastasin ja hetkel tõesti asi täiesti vaikne..jälle targem.!
võib teema lukku panna ;)
Re: E39 kliimabloki vent kõriseb seisva mootoriga!!!
Postitatud: 14.11.2010 21:52 25
Postitas Alari.
Kui kellelgi sama jama siis lihtsam on törts silikon spreyd ribidevahelt sisse lasta ja asi korras :lol:
Ei ole vaja niipalju lammutada :roll:
Postitatud: 15.11.2010 22:11 15
Postitas break
pmslt küll kuna seda tolmu pole seal eriti palju ..aga mina ise eelistasin lahti võtta..15 minutit tööd vaid.;)
mina määrisin seda ventilaatori võlli ka veidi, et asi pikemaks ajaks vait ikka jääks.
Postitatud: 18.11.2010 16:00 48
Postitas antselK
break kirjutas:pmslt küll kuna seda tolmu pole seal eriti palju ..aga mina ise eelistasin lahti võtta..15 minutit tööd vaid.;)
Mul ka sama asi tekkinud. Kas saaksid vihje anda, kuidas ma korda saaksin (kuidas leidan osa, mida puhastada)?
Postitatud: 18.11.2010 22:47 48
Postitas Heiki_L
minul töötab see kliimaploki vent ka siis kui valve all on auto. Kas peaksin uue ploki ostma?
Postitatud: 18.11.2010 23:34 32
Postitas enn1
Üldiselt peaks see vent vait jääma u. 15 min. peale uste lukustamist, e. siis, kui auto nö. "uinub" Kui peale seda ventikas edasi käib, siis üheks põhjuseks võib olla valesti paigaldatud signa (juhul kui pole tehases pandud)
