e34 141kw tahomeetri probleem
Postitatud: 05.11.2010 21:47 52
Postitas djuwa
selline asi vahest töötab vahest mitte mis on nende tihedaim probleem ?
äkki oskab keegi midagi soovitada ?
auto siis 1988 aasta oma
Re: e34 141kw tahomeetri probleem
Postitatud: 09.11.2010 08:51 20
Postitas evilman
vaata tagantdiffri küljest juhtmed üle, eeldavasti on mädad.
Postitatud: 09.11.2010 09:14 10
Postitas joffe
Tagadiffer nüüd küll vaevalt mootori pöördeid näitab või sain ma millestki valesti aru?! :?
Postitatud: 09.11.2010 11:39 44
Postitas djuwa
joffe kirjutas:Tagadiffer nüüd küll vaevalt mootori pöördeid näitab või sain ma millestki valesti aru?! :?
ma kah ei usu ))) :D
:P
Postitatud: 09.11.2010 14:42 55
Postitas Madis.
1988.a polnud M50 mootorit. Mootori vahetasid ise ära? Juhtmestik on milline?
Postitatud: 09.11.2010 18:33 01
Postitas djuwa
Madis_M kirjutas:1988.a polnud M50 mootorit. Mootori vahetasid ise ära? Juhtmestik on milline?
juhtmestik bosh
jah mootor vahetatud
aga selline asi et vana 95kw oma kah ei tootand seega olen kellasi vahetand mul neid 2 tk et ei mingi ei funktsioneeri sama mooodi vahest tootab vahest mitte
Postitatud: 09.11.2010 21:03 47
Postitas Kaupo_K
Kas vahetasid ka salongi mineva kerepoolse juhtmestiku ära?? Kui mitte siis viga seal seal tõenäoliselt. Või siis spidoplokk ise. Suht loogiline ju. Ja tahhokas saab infi ju generaatorilt!!!
Postitatud: 10.11.2010 00:27 52
Postitas djuwa
suitsev rehv kirjutas:Kas vahetasid ka salongi mineva kerepoolse juhtmestiku ära?? Kui mitte siis viga seal seal tõenäoliselt. Või siis spidoplokk ise. Suht loogiline ju. Ja tahhokas saab infi ju generaatorilt!!!
nuh asi selles et vana mootoriga oli sama jutt ju
see mis originaal 2.0 95kw
aga miks ta siis vahest tootab vahest mitte
sama moodi kah selle 141 kw mootoriga sama jutt
Postitatud: 10.11.2010 20:37 24
Postitas Kaupo_K
Miks?
Sest Juhtmestikus on tõenäoliselt mingi mehaaniline vigastus. Ega ma sulle nii täpselt neti teel ei oska ju öelda. Eks pead ikka ise auto kallal kangutama ja otsima.
Postitatud: 13.11.2010 09:19 38
Postitas evilman
minul oli viga seal, eelmainitud minu postituses.
