E39 525TDS Automaat
Postitatud: 28.10.2010 14:08 39
Postitas -kaido91-
Ei taha käiku vahetada seal 90km/h juures nagu viimast käiku ei lülita sisse.
Re: E39 525TDS Automaat
Postitatud: 31.10.2010 15:28 34
Postitas maarekl
külmalt või soojalt?
Postitatud: 31.10.2010 18:20 57
Postitas -kaido91-
Külmalt,ma ei tea kas tohin sõita edasi?
Postitatud: 31.10.2010 18:34 59
Postitas -kaido91-
esimesed käigud vahetuvad ilusti
aga kui ei taha nagu vahetada siis panen korra s peale ja ja tagasi d peale siis vahetab ära
Postitatud: 31.10.2010 19:07 42
Postitas maarekl
mul ka külmalt tykk aega sõita vaja, enne kui vahetab...nii paar kilti...pärast vahetab juba ilusti...vast on normaalne!
Postitatud: 31.10.2010 20:04 12
Postitas -kaido91-
Ei teeb soojalt ka ikka:(
Postitatud: 31.10.2010 21:57 00
Postitas maarekl
siis võib jah midagi viga olla...ilmselt juhtplokis
Postitatud: 01.11.2010 11:27 51
Postitas -kaido91-
kas tegu võib sellest olla,et ees üks tagavara ratas muidu 17 tolli velg?
Postitatud: 01.11.2010 15:30 52
Postitas maarekl
minul küll abs-i jamadega kastil mingeid jamasid polnud, isegi püsikiirus töötas!
Postitatud: 01.11.2010 16:36 25
Postitas indre425
-kaido91- kirjutas:kas tegu võib sellest olla,et ees üks tagavara ratas muidu 17 tolli velg?
väga tõenäoline kui mitte kindel
Postitatud: 01.11.2010 17:35 20
Postitas -kaido91-
Selguski viga.
Muidu sõitsin mitu päeva selle tagavara rattaga,ei olnud midagi,ja siis järsku enam ei vahetanud käike,ei uskunud,et selle viga.
Aga õnneks nüüd kõik ok:D
