E39 tehase signa hakkab tööle käivitamisel
Üllar
Postitus Postitas Üllar »
Otsisin sellit teema, aga kahjuke ei leidnud :( Mure siis järgmine, 96. aasta E39 signa hakkab tööle käivitamisel. Kui ma panen õhtul puldist uksed lukku ja hommikul teen lahti, siis hakkab signa tööle, karjub oma 1-1,5 minutit ja siis jääb vait, peale seda saan rahulikult sõitma hakata. Olen ka proovinud, et ei pane autouksi lukku, aga nii kui keeran süüdet, hakkab jälle karjuma.
Autol ei ole lisasignat, ainult tehase oma. Kas keegi võiks teada, milles asi?
ford escort 87 a 1,6
bmw 520 e 34 90 a
praegu e 39 523 96 a
tulevik 530 td
BMW POWER
Re: E39 tehase signa hakkab tööle käivitamisel
Postitus Postitas BMW POWER »
vaata kappoti lüliti üle mis asub juhi salongi filtri juures
Bmw sõidurõõm
Üllar
Seda juba mitu korda proovitud ja vaadatud :( Aga selle signaga teine probleem veel, kui ma panen puldist lukku, siis vahest juhi uks ei lukustu ja kui lahti teen puldist, siis kõrvalistuja uks ei avane.
bmw 520 e 34 90 a
tulevik 530 td
namistai
Postitus Postitas namistai »
Selle karjumise kohta mõte, pasuna sees olevad akud väsinud-surnud, pingelanguse korral üldsüsteemis läheb häiresse. Tagumine parem logar ära või tagumine ots lahti (3 plasttüüblit) ja seal see pasun on. Kui aktiveeritud alarmiga pasunalt ots lahti ühendada, peab pasun lõugama hakkama. Kui ei hakka siis osta romulast uus või lammuta vana lahti ja vaheta (lase vahetada) akupakk.
E70 N52B30
raims13
Postitus Postitas raims13 »
tere mul naise autol oli sama jama ja oli tingitud sellest et auto ei võtnud võtit omaks kord toimis siis jälle mitte ja koguaeg lõi kompuutrisse kirja,et vaata võtme patareid . sai vahetatud aga ei midagi .kord korras kord mitte .sai siis tellitud uus võti ja probleemid kadunud,äkki võib olla viga võtme peas asuvas immos.
