Mis õli läheb E34- roolikarpi.
Postitatud: 26.10.2010 17:42 03
Postitas -525TDSA-
Terv foorumlased
Tulemas siis roolikarbi vahetus, aga tekkis küsimus sellega, et mis õli käib reduktori poole peale ja kuidas seda sinna pannakse?
Valvoline'i õlisoovitustabel näitab 80W90 ja 0,38L mahub sinna?!?
Abi on teretulnud?
Re: Mis õli läheb E34- roolikarpi.
Postitatud: 26.10.2010 20:32 27
Postitas Hendrik_R
Jutt käib ju roolikarbist, mitte roolivõimust. Ära sinna roolikarpi ATF-i küll pane. Sinna peaks käima mingi viskoosne õli näiteks: SAF-XO 75w-90; EPX- 80W-90.
Postitatud: 27.10.2010 13:44 25
Postitas Hendrik_R
Trionic kirjutas:Hendrik_R kirjutas:Jutt käib ju roolikarbist, mitte roolivõimust. Ära sinna roolikarpi ATF-i küll pane. Sinna peaks käima mingi viskoosne õli näiteks: SAF-XO 75w-90; EPX- 80W-90.
Süstid ennast või? Seni on ikka roolikarp olnudki võimendav koost,mida toidab õlipump ja süsteemis pole KUNAGI käinud sinu poolt pakutud õlid.Nende kasutamisel rikneksid kindlasti nii pump-,kui karp.
Sobivad eero poolt pakutud vedelikud.
Paluks ebaviisakad kommentarid endale jätta. Minu teada on roolivõim üks asi ja roolikarp teine asi.
Valvoline soovitused (
http://www.olyslager-lubricants.nl/valv ... sType=1173):
Category : Cars
Make : BMW
model : 5-Series (1988 - 1995)
type : 525tds (1992 - 1995)
Steering box
· Capacity : Capacity 0,38 liter
· Use condition : Normal
· Recommendation : HP GL-5 80W-90
Power steering
· Capacity : Capacity 1,2 liter
· Recommendation : MaxLife ATF
: ATF Type D
Castroli soovitused (
http://www.olyslager-lubricants.nl/cast ... 8kr0xmY%3d):
Category : Cars
Make : BMW
Power steering
Capacity : LubeCap 1,2 liter
Use : Normal
Product : ATF TQD III
: TQ Dexron
: ATF TQD III
Steering box
Capacity : LubeCap 0,38 liter
Use : Normal
Product : Hypoy LS 90
: EPX 80W-90
Postitatud: 27.10.2010 14:57 33
Postitas Svenp
BMW TISi andmetel (SBS 1.0 ZF-Gemmerlenkung) käib roolikarpi SAE 90 viskoossusega hüpoidõli ehk midagi Hendrik_R nimekirjast. Roolivõimendi paaki muidugimõista ei tasu seda valada.
Postitatud: 28.10.2010 23:30 50
Postitas -525TDSA-
Aga kustkaudu see õli sinna käib?!?
Kontramutri kõrval on üks nippel, kas sealt?
Mujalt nagu ei saa
