e34 ei käivitu
e34 ei käivitu
Mootor töötas korralikult, jätsin maja ette seisma 2x nädalaks, täna keerasin võtit ja tuli imelik hääl, mootorit ei saanud käivitada (ventikas töötab käivitus ajal). Nagu midagi on puudu,käivitusajal mootori hääl on kuidagi pehmemaks läinud nagu ei haardu millestki, keegi võiks aidata mis see võib olla_?
Keegi tundmatu tänaval, tuli ja ütles et mootori kett läks katki, kuid ma ei taha seda uskuda. Enne oli probleem starteriga, kuid see ei seganud sõitmist.
(bensukas 91a. 2.0 110 kw)
Re: e34 ei käivitu
Kle ml sama jama autoga(auto sama)
Oled äkki targemax saand sellekohapealt või mitte, anna teada?
Re: e34 ei käivitu
Kas õlilekke (plokikaanelt tuleb õli välja) võib põhjustada mootori surve kadumist ja ehk siis mittekäivitumist_?
Re: e34 ei käivitu
vene autodel ( mu viimane mosse) oli viga selles, et pendiks (?) ei haakunud. Idee siis selles, et kui võtit keerad, siis elektromagnet peab tõmbama ühe hammasratta starteri külge, et strater haagiks mootori taha. Noh ja kui ei tõmmanud, siis starter surises tühjalt. Siis tuli mitu korda proovida, lõpuks ikka haakis. Kui enam närvid vastu ei pidanud, tuli ikka välja vahetada.
Re: e34 ei käivitu
kui starteriga ei lähe käima siis ehk proovida tõmmada/lükkada ja siis vaadada kas läheb käima või ei , no ja kui siis läheb siis on jah see pendiks läbi
- Peamine sõiduk: 530d 2003
Re: e34 ei käivitu
kui su isendil juhub olema m50 mootor siis võib väga reaalne põhjus olla nukkvõlli asendi andur kuna olen sama probleemiga võidelnud et auto õhtul sõitis ilusti kuid hommikul enam käima ei läinud.
Re: e34 ei käivitu
Njah, kõik eelmine jutt ei ole oluline, kuna remondilukksepp (mootor on nüüdseks laiali) teab milles ja kuidas saab sellest probleemist lahti: "Vahetamist vajaksid kolvirõngad, kepsu- ja
raamsaaled".
Nüüd on "trilemma":
1) kas lasta teha mootori kap.re, kus arvutatav summa on veidu alla 14k (olles tudengina, maksta sellist summat on suhteliselt raske tegu)
2) leida teine mootor, mis vb. on odavam tegu
3) unustada kõik need probleemid ja paneks auto lihtsalt põlema, teeks hea video ülevaade sellest.
raamsaaled".
Nüüd on "trilemma":
Re: e34 ei käivitu
Ma teeks ennem nr. 1 ja siis nr. 3
Aga teemasse kah, foorumis müügiteema all müüakse neid mootoreid ju 1000- 4000.- ga. Ole aint mees ja vali välja.
Re: e34 ei käivitu
Jah, hea plaan, aga auto on nüüd ülisoodsalt müügis, kes ees see mees.
http://www.auto24.ee/used/679275
Re: e34 ei käivitu
Teema lukku. Auto müüdud!
