E39 523ia Automaatkasti probleem.
Postitatud: 28.08.2010 23:20 13
Postitas Lihtsaltpriit
Terekest. Mure siis selline. Suht tihti lööb avariirešiimi sisse. Läheb pöördesse käib jõnks ja avarii rešiim sees. Käigukast vahetatud aastaaega tagasi ja eelmise kastiga samad mured. Kas viga võib olla tatsikutes?:)
Re: E39 523ia Automaatkasti probleem.
Postitatud: 03.10.2010 11:26 53
Teeme väikse UP i äkki on midagi veel:)
Postitatud: 03.10.2010 11:31 15
Postitas Alari.
Kas ikka peale kasti vahetust diagnostikas käisid?Vanad veateated kustutatud?
Kui endalgi kast kunagi vahetatud sai siis ei hakand ka korralikult tööle ja käisin diagnostikas ning mure lahendatud.
Postitatud: 03.10.2010 11:49 19
freddy21 kirjutas:Kas ikka peale kasti vahetust diagnostikas käisid?Vanad veateated kustutatud?
Diagnosti ei tehtud. Kast töötas aasta aega korralikult siis hakkas avarii režiimi sisse viskama.
Postitatud: 03.10.2010 11:50 50
Postitas Steven89
Lihtsaltpriit kirjutas:freddy21 kirjutas:Kas ikka peale kasti vahetust diagnostikas käisid?Vanad veateated kustutatud?
Niii, aga käi diagnostikas?
300krooni ja null muret.
Postitatud: 03.10.2010 11:52 15
300.- kus kohas käisid?
UM-is ?
Postitatud: 03.10.2010 11:54 33
Postitas Steven89
Lihtsaltpriit kirjutas:300.- kus kohas käisid?
UM-is ?
Jah, Saksas UMis.
Postitatud: 03.10.2010 11:59 59
Steven89 kirjutas:Lihtsaltpriit kirjutas:300.- kus kohas käisid?
UM-is ?
Jah, Saksas UMis.
Saksamaal??? Natukene kaugel
Postitatud: 03.10.2010 22:35 33
Postitas tfk
mul oli autol sama viga! ja viga kadus siis ära kui vigase abs anduri ära vahetasin;) peale seda enam ei viskad seda kasti avariireziimi tuld ja toimis koik taas kenasti:)
aga kui sul abs andurid korras siis viga ikka mujal!
Postitatud: 08.10.2010 18:09 10
tfk kirjutas:mul oli autol sama viga! ja viga kadus siis ära kui vigase abs anduri ära vahetasin;) peale seda enam ei viskad seda kasti avariireziimi tuld ja toimis koik taas kenasti:)
Seevõib ka viga olla ,sest mu omal samamoodi ABS ja ASC põleb ja kui veidi gaasi vajutad,et ratas ringi käib siis kustub ära.
Postitatud: 04.02.2011 15:19 57
Käisime täna linnas lammutuses ja seal oli Parempoolse rooliga automaat kastiga bemm. Kuid nägin ,et lammutuses oleval BMW-l oli Tavaline automaat. Mul aga Tiptronic. Siit tekkis küsimus kas tavaline kast sobib Tiptronicu asemele? v peab midagi veel ära vahetama?
