E39: kliima koliseb
Postitatud: 10.08.2010 00:55 43
Postitas Martins
Tere,
probleem kliimaga kui lülitan kliima sisse hakkab maru kolisema, kliimarulliku all olev komplekt sai kõik uus pandud ,isegi pump sai vahetatud ja ikka lagiseb edasi, aga kui panna õliamort pinge alla heebliga siis on kohe vaikne
kui kellelgi kogemusi andke teada.
Aitäh
Re: E39: kliima koliseb
Postitatud: 10.08.2010 08:26 41
Postitas kloox
Äkki on amort läbi siis
Postitatud: 10.08.2010 13:56 28
Postitas Martins
amort sai ka vahetatud, see asi muutub juba mul huumoriks nh kõik vahetatud raha alla tambitud ja ikka kõriseb ja ta teeb seda häält gaasi vajutamise ajal madalatel pööretel.
Postitatud: 10.08.2010 20:32 24
Postitas kloox
Aga kuskil kontrollis pole käinud,äkki lähevad rõhud liiga suureks ja moto ei jõua pumpa ringi õieti vedada?
Postitatud: 10.08.2010 21:40 29
Postitas Martins
Sai käidud kliima spetside juures kõik oli korras ja normis
Postitatud: 11.08.2010 12:03 48
Postitas HrHuu
Kas väntvõlli otsas olev rihmaratas ei tee seda kolinat äkki?
Postitatud: 11.08.2010 14:38 41
Postitas taff911
mul ka täpselt sama probleem, pole ka asjale jälile jõudnud!
Postitatud: 11.08.2010 16:21 01
Postitas Martins
HrHuu kirjutas:Kas väntvõlli otsas olev rihmaratas ei tee seda kolinat äkki?
Ei tea, ei ole veel uurinud sealt, aga tuleb uurima hakata.
Proovisin lühemat rihma kliimale ,lühem kui originaal ja võttis hääle vaiksemaks, tõmbas vist midagi rohkem pinge alla ja nüüd on väike lagin ainult sees.
Postitatud: 11.08.2010 16:49 28
Postitas wbmaster
Mul näiteks käis vastu kliima ventika ees olev plastik võre.madalamatel pööretel ei teinud häält kuid kiiremini ringi hakkas käima siis tuli lagin sisse.painutasin plastikut natuke eest ära ja enam ei ole teinud.
Postitatud: 17.08.2010 15:39 12
Postitas Martins
nunii, käisin täna ühe bmw tundja juures kes viskas oma pilgu peale ja ütles et kliima rihma pingutus rulliku laager on puru, sai siis uus rullik juba kolmas kord pandud, aga ei midagi- 20 minutit on vait ja siis hakkab jälle kõrisema, mõistus on täitsa otsas.
Postitatud: 17.08.2010 17:27 32
Postitas eero6
Kas vahetasid ainult rulliku või kogu pinguti uue(s.t. mitte kasutatud) vastu. Äkki pinguti kronstein kõver?
Postitatud: 17.08.2010 19:39 37
Postitas Martins
eero6 kirjutas:Kas vahetasid ainult rulliku või kogu pinguti uue(s.t. mitte kasutatud) vastu. Äkki pinguti kronstein kõver?
Olen kogu pinguti sinna uue pannud, aga ikka lagiseb.Nüüd sain aja ühe mehe juurde, kes tunneb asja, võtab lahti ja hakkab otsima seda laginat.
Postitatud: 25.08.2010 21:16 13
Postitas Martins
Nii viga käes, enne kliimapumpa on üks klapp mis ei lase rõhku pumba sisse ja tekitab häält, seda saab kontrollida niivisi kui paned auto käima ja proovid pumpa käega ringi ajada kui pump ei liigu siis klapis asi.Kui auto seisab natukene aega ja siis keerad pumpa käega siis liigub, vot selline värk siis sellega
Postitatud: 26.08.2010 14:30 47
Postitas taff911
Martins kirjutas:Nii viga käes, enne kliimapumpa on üks klapp mis ei lase rõhku pumba sisse ja tekitab häält, seda saab kontrollida niivisi kui paned auto käima ja proovid pumpa käega ringi ajada kui pump ei liigu siis klapis asi.Kui auto seisab natukene aega ja siis keerad pumpa käega siis liigub, vot selline värk siis sellega
Kuidas auto käimise ajal seda pumpa peaks saama käega ringi proovida ajada? Äkki vähe täpsustad, sest ise istun ka samasuguse probleemi otsas
Postitatud: 26.08.2010 16:54 21
Postitas Martins
taff911 kirjutas:Martins kirjutas:Nii viga käes, enne kliimapumpa on üks klapp mis ei lase rõhku pumba sisse ja tekitab häält, seda saab kontrollida niivisi kui paned auto käima ja proovid pumpa käega ringi ajada kui pump ei liigu siis klapis asi.Kui auto seisab natukene aega ja siis keerad pumpa käega siis liigub, vot selline värk siis sellega
rihm maha pumbal, auto käima ja proovid ajada käega ringi pumpa kui kliima sees ja ei jõua ringi ajada siis peab olema see klapp läbi. Auto seisab natukene siis peaksid jõudma keerata pumba rullikut.
Postitatud: 26.08.2010 19:15 24
Postitas taff911
Martins kirjutas:taff911 kirjutas:Martins kirjutas:Nii viga käes, enne kliimapumpa on üks klapp mis ei lase rõhku pumba sisse ja tekitab häält, seda saab kontrollida niivisi kui paned auto käima ja proovid pumpa käega ringi ajada kui pump ei liigu siis klapis asi.Kui auto seisab natukene aega ja siis keerad pumpa käega siis liigub, vot selline värk siis sellega
tänud, peab ära proovima!
Postitatud: 01.09.2010 13:34 07
Postitas Etu24
kas lõpptulemuseks tuli ainult klapp välja vahetada või kogu kliimakompressor?
Postitatud: 03.09.2010 13:55 39
Postitas Martins
Etu24 kirjutas:kas lõpptulemuseks tuli ainult klapp välja vahetada või kogu kliimakompressor?
kliimapump sai ka vahetatud, aga sai mõttetult vahetatud, sest vana oli terve. Ainult see klapp ja lõpuks juhtus veel selline asi mis andis seda vunki juurde kolinal, sai täna ära vahetatud kliima pinguti amort b varuosana võtsid amordi kätte kõlises kohe käe vahel ja bmw esindusest läksin uurisin originaal amorti ja seal kohe kummi puksiga amort ja ei kolisenud käes, nüüd on korras peale klapi vahetust ja bmw esindusest ostetud kliimarihma amort.
Ei saagi aru nagu kõik panevad b-varuosa kliima amordid ja ei ole midagi, aga mul andis kohe see amort juurde seal seda laginat täitsa huvitav värk nh
