spidoplokk
Postitatud: 10.07.2010 00:00 36
Postitas stag7
selline mure et astus ükspäev tagant ära ja vahepeal lampi hakkab uuesti tööle.
proovisin ühte teist ikka sama pull. sakutasin neid juhtmeid aga ikka midagi
et äkki tal on kuskil eraldi relee või midagi?
auto siis 525 e34 88 a.
Keegi teab midagi?
Re: spidoplokk
Postitatud: 13.07.2010 12:40 36
Postitas marco505
stag7 kirjutas:selline mure et astus ükspäev tagant ära ja vahepeal lampi hakkab uuesti tööle.
Keegi teab midagi?
ehk nüüd räägid lähemalt mis sul seal ära kukub jne?aint spidokas või muud kellad-näidikud ka?
Re: spidoplokk
Postitatud: 13.07.2010 17:43 00
Postitas stag7
kõik kukuvad ära spidokas tahokas temps ja pensu näidik sellel jääb ainult tuli vilkuma muud midagi
ja alumised kõik põlevad absid õlid aku jne. va see komuuter ka ei funka.
Re: spidoplokk
Postitatud: 14.07.2010 00:18 14
Postitas marco505
stag7 kirjutas:kõik kukuvad ära spidokas tahokas temps ja pensu näidik sellel jääb ainult tuli vilkuma muud midagi
siis sul mingi massi kala ma arvan....vaata ega sul seal spidoka taga mõni pistik lahti pole.
spidoploki taga selline pruun pistik,sellel mingi 6 juhet vist...seal 2 juhet on pruunid,oranzi triibuga,vaata kas nendes on ikka mass...nendes peab kindlasti mass olema.
kui kompule lööb ette check control vms,siis see karp(alumiiniumist,kahe pistikuga) kaitsmekarbis jamab.
P.S:oleks sa tallinnas siis võiks üle isegi vaadata.
Re: spidoplokk
Postitatud: 14.07.2010 18:20 44
Postitas stag7
selge selge
aga ma pühapäeval tulen tallinna, siis ei viitsi vaadata kui ma tööle vahepeal ei saa?
Re: spidoplokk
Postitatud: 15.07.2010 01:24 42
Postitas marco505
stag7 kirjutas:selge selge
saadan ps-i sulle
