K: E39 Ei käivitu!
K: E39 Ei käivitu!
Lugu selline siis ,et sai auto garaazi aetud seisis ta seal mingi 2 nädalat ja aku oli kotti läinud muidugi selle ajaga, ning auto enam tööle peale seda ei lähe. Lihtsalt käiad tühja pump kõik tuleb taha nagu ,aga käima ei lähe......,et mis geiss olla võib oskab keegi diagnoosida ?Nuka, vända andur ära läinud lampi seismisega? immo ? Muud nagu pole mis nagu jebida saaks kui varem töötas ilusti.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: K: E39 Ei käivitu!
ehk ülted kas bens v diisel?
Ning teiseks kas lubab v lihtsalt veab tühja?
Mul oli sarnane jama eelmisel suvel, sai aku tühjaks ja laetud täis ja ikka tööle ei läinud. Paar inimest proovisid voolu ka anda, aga ei läinud. Peale seda panin signa peale ja sai õhtul uuesti proovitud teise auto pealt, poolest pöördest läks. Ise ka ei saanud aru milles asi oli. Ei tea kas see on võimalik, aga arvan et immo blokeeris käivituse ära, kuigi aku oli täis, oli lihtsalt vaja peale seda signa peale ja maha võtt teha.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Aga kui on tehase immo siis ta ei lase ju üldse starterit käiataeero6 kirjutas:Mul oli sarnane jama eelmisel suvel, sai aku tühjaks ja laetud täis ja ikka tööle ei läinud. Paar inimest proovisid voolu ka anda, aga ei läinud. Peale seda panin signa peale ja sai õhtul uuesti proovitud teise auto pealt, poolest pöördest läks. Ise ka ei saanud aru milles asi oli. Ei tea kas see on võimalik, aga arvan et immo blokeeris käivituse ära, kuigi aku oli täis, oli lihtsalt vaja peale seda signa peale ja maha võtt teha.
Bens on ja käiab lihtsalt tühja, ei luba isegi.
- Alari.
- Telefon: 5181397
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14180586
Ehk siit midagi abiks?
Õhulugejapistik lahti ja õlikork maha ning käiama..sedasi võid ka proovida.
Lugu selline siis ,et puudub säde! Sander tuleb paneb inpa taha ja saab teada kumb ära on kas nuka või vända andur.
