K: e39 võtmed kadunud
Postitatud: 05.06.2010 14:09 15
Postitas alari15
tere, küsiks kas keegi oskab e39 sisse saada ja vahetada lukud ja süüteluku? ja palju see töö maksma läheks ?
Re: K: e39 võtmed kadunud
Postitatud: 05.06.2010 14:10 39
Postitas leits
UM, tallinnas ilmselt ka Patrick. Nurgatagustes kohtades ei soovita antud "protseduuri" teostada. Tagajärjed võivad hiljem kurvad olla ...
Postitatud: 05.06.2010 14:14 47
Postitas Jan320
Kas UM ist uusi võtmeid ei saa tellida auto vin koodi alusel , ega nende lukkude vahetus odav ole.
Postitatud: 05.06.2010 16:27 59
Postitas enn1
Lisaks lukkudele tuleks siis vahetada ka EWS e.immo
UM'ist orig. võtme tellimine võib odavam tulla...
Postitatud: 05.06.2010 17:36 19
Postitas ray11
paar aastat tagasi oli UM-is uus võti 3000.eek
Postitatud: 05.06.2010 17:45 11
Postitas alari15
natuke jama on küll... äkki keegi tahab ära osta bemmi
Postitatud: 06.06.2010 22:36 09
Postitas Autokey
Uus võti maksab 2400.-
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Postitatud: 06.06.2010 23:13 27
Postitas alari15
immoga läheb natuke jamasti...
Postitatud: 06.06.2010 23:23 23
Postitas Günther
kui uue võtme saad, siis korras ju, või mõtled järelturu immot. Järelturu immo viskab lihtsalt vahelt minema
Postitatud: 06.06.2010 23:25 15
Postitas alari15
parem see ilma võtmeta maha müüa näiteks 29000.-
Postitatud: 06.06.2010 23:38 19
Postitas Günther
sul ikka lihtsam panna see 2500,- juurde ja müüa korras autona ju
Postitatud: 06.06.2010 23:51 04
Postitas alari15
pole hetkel enda autogi... mul lihtsam natuke oodata ja tutikas e46 liisida
Postitatud: 06.06.2010 23:53 50
Postitas laux555
alari15 kirjutas:parem see ilma võtmeta maha müüa näiteks 29000.-
Mis e39ga muidu tegu on,mootor,lisad?
Tutikat e46 vaevalt kuskilt saad, ehk juba siis e90
Postitatud: 07.06.2010 10:18 09
Postitas Jan320
Kuidas kõik 4 autovõtit ära kadusid korraga.
Postitatud: 08.06.2010 16:39 52
Postitas alari15
Jan320 kirjutas:Kuidas kõik 4 autovõtit ära kadusid korraga.
1 võti oli sp
Postitatud: 08.06.2010 16:40 27
Postitas alari15
laux555 kirjutas:alari15 kirjutas:parem see ilma võtmeta maha müüa näiteks 29000.-
ok ma mtlesin 2003 aasta oma ... minujaoks on see siiski uuem
:D
Postitatud: 03.07.2010 19:21 52
Postitas Tõnis44
Kas kui UM-ist uus võti tellida peab ka masinaga kohale minema ????????
asi nimelt selles ,et kõik võttmed kadunud ja masin lukus .
Postitatud: 03.07.2010 19:50 24
Postitas alari15
Tõnis44 kirjutas:Kas kui UM-ist uus võti tellida peab ka masinaga kohale minema ????????
uus võti maksab tuhandeid kroone
muidu vin koodi järgi saab uue võtme tellida... aga kõige lihtsam tagumine ukse klaas sisse lüüa maksab 200.- ja osta uus süütelukk ja ukse lukud koos võtmega mulle pakuti 500ga , immo eemaldamise hinda ei tea
Postitatud: 04.07.2010 10:11 59
Postitas Tõnis44
Kas annab ka immo maha võtta ,et käiks lihtsalt tava võttmest käima ???????? ( Autoks siis 1998 a 528i toring )
Postitatud: 04.07.2010 14:18 53
Postitas tramtram
teha immo maha võtta? pead DME lihtsalt EWS-delete softiga ringi progema ja asi korras.
Postitatud: 04.07.2010 21:49 33
Postitas alari15
Tõnis44 kirjutas:Kas annab ka immo maha võtta ,et käiks lihtsalt tava võttmest käima ???????? ( Autoks siis 1998 a 528i toring )
kui on tehase immo siis peab jah ümber tegema aga kui isearetatd siis juhtmed lahti ainult
