küsimus e34-ja mootori kohta!!!
Postitatud: 20.05.2010 22:46 58
Postitas tmoms
tegemist on e34-ja 520i, 11okw.
sai sõidetud ilma õlita natuke aega..auto hakkas imeliku häälega käima, valasin siis 3 liitrit õli peale..aga mootor käib nüüd ikkagi ebaühtlaselt ja selline tiksu moodi heli on ka sees!!
kostub nagu väljalaske kolektori juurest kõige rohkem!!!
oskab keegi öelda kust alustada, mis tiks see on? või oskab keegi öelda mis juhtuda sai?????
ette tänud abistajatele!!!
kopp
Re: küsimus e34-ja mootori kohta!!!
Postitatud: 21.05.2010 11:10 31
Postitas BMW POWER
kui sõitsid ilma õlita siis seal enam midagi head vast pole et se mootor korda saada tuleb se laiali võtta ja vaadata mis kus on kulunud ja ni edasi ühesõnaga kapremont tuleks teha
Postitatud: 21.05.2010 12:46 30
Postitas tmoms
timmis sai õli peale..väike ühendus arvutiga: tuli välja, et võtab lisa õhku hoopis!
selle pärast ta ei käinudki korralikult. tühikäigu regulaatori voolik oli pooleks!
ja kuna ta õlirõhu tuld põlema ei löönud siis ei juhtunud ka mootoriga midagi õnneks :D
nii et sai lihtsamalt selle asjaga hakkama!!!
tänud ja võib teema lukku panna :D
Postitatud: 21.05.2010 18:33 30
Postitas joffe
tmoms kirjutas:ja kuna ta õlirõhu tuld põlema ei löönud siis ei juhtunud ka mootoriga midagi õnneks :D
Huvitav järeldus mingi "raudse" loogika põhjal. :idea:
