E34 525 M20 -89, vaid pool mootorit töötab
Postitatud: 28.02.2005 08:54 43
Tervist härrased.
Niisiis juhtus minu autoga üks kummaline probleem.
Sõidan mina rahulikult mööda teed, kui tunnen, et mootor nagu enam ei käi nii nagu peab. Esimene mõte, et bens otsas. Mõtlen veel ja jõuan järeldusele, et tee mis tahad, aga Laagrist Mustamäele sõiduga ei tohiks 15L kütet kuidagi otsa saada. Ei jõua veel mõtet õieti lõpunigi mõelda, kui auto käib kui viis kopikat.
Unustasin selle mure ära, mõtlesin, et tühja ka, ikka juhtub.
Sõidan rõõmsalt edasi ja paari kilomeetri pärast uuesti sama jama.
Seekord juba suhteliselt tõsisem, mootor tükk aega puterdas, kuid siis hakkas jälle käima. Mõtlesin, et mis siis ikka... juhtus veel ükskord...
Kuid seekord peale paarisadat meetrit kustus mootor jälle ära. Nii ma siis venisingi autoga koju lonkava mootoriga ja ei osanud sellega midagi peale hakata.
Järgmisel päeval autot käima ei saanudki. Lohistasime selle sõbra garaazhi ja hakkasime lammutama. Esimese hooga arvasin, et ehk sain mingit solki bensu. Kuid lastes paagist mingi hulga välja tundus, nagu bens oleks ok.
Järgmine idee olid küünlad ja juhtmed. Esialgu tahtsin teised juhtmed peale visata, kuid selgus, et need juhtmed mis käepärast olid, ei sobi teps mitte. Okei, mis edasi... küünlaid vahetama. Küünlad vahetatud ja proovime uuesti, ikka töötab vaid pool mootorit.
Küünlad uuesti maha ja oh üllatust, töötabki täpselt pool mootorit. Täpselt üle ühe silindri kütus silindrisse ei jõua :S Kõik paaritud silindrid töötasid (1, 3, 5) ja paaritud mitte (2, 4, 6). Paarisarvulistest tulid küünlad välja just täpselt nii, nagu karbist võetud... lumivalged ja läikivad.
Seega edasi ei osanud arvata midagi muud, kui seda, et tõenäoliselt on tegemist mingi aju probleemiga ja pihusteid lihtsalt ei avata.
Peale aju karbi lahti kruvimist ja juhtmete liigutamist panin mootori käima ja käis kui kellavärk... jätsin selle kohe uuesti seisma ja panin kõik kokku tagasi. Ise igati rahul, et viga nii väike.
Peale paari tunni möödumist hakkan siis autoga minema sõitma ja ei jõua veel õieti garaazhist väljagi, kui mootor jälle puterdab.
Kell juba hiline ka ja ei hakanud enam midagi leiutama, lonkasin koju ära.
Täna homikul siis lootsin, et ehk öö jooksul midagi paremaks läinud, kuid ei midagi... tööle oli vaja saada ja nii ma siis üritasin jälle sõita. Alguses muidugi mootor ei käinud üldse, kuid maanteel hakkas vahelduva eduga siiski tööle... paarsada meetrit töötab ja paar kilomeetrit sureb... kummaline.
Ise ma usun, et viga on tõenäoliselt kuskil ühendustes, või mingis anduris.
Oskab keegi ehk nõu anda, kust viga otsida?
Või on lood tõesti nii, et pean hakkama uut aju vaatama?
Suured tänud juba ette kõigile, kes viitsivad selle pika jutu läbi lugeda ja jõu või nõuga aidata
