K: Bmw 523i rool
Postitatud: 09.05.2010 15:59 24
Postitas qlk
Tere selline mure et sai rool ära vahetatud ja airbagi lint ka . Nüüd signaal ja nuppudel tuled töötavad aga nupud ise ei tööta. et milles probleem oleks? tahab äkki arvutit taha?
Re: K: Bmw 523i rool
Postitatud: 09.05.2010 19:00 23
Postitas enn1
Mis aasta auto sul on ja mis aasta autolt sai rool võetud?
Postitatud: 11.05.2010 19:05 15
Postitas qlk
Aasta on 95 aga seda ei tea mis rool aasta rool sai ostetud. rooli võtsin lammarist
Postitatud: 11.05.2010 23:35 43
Postitas enn1
Autol tuleks üks MF rooliga seotud plokk eemaldada, siis peaks asi toimima hakkama
Postitatud: 12.05.2010 01:05 53
Postitas Steven89
Kas tehti üldse 1995 E39? Minu teada mitte.
Postitatud: 12.05.2010 10:40 34
Postitas Klots
Steven89 kirjutas:Kas tehti üldse 1995 E39? Minu teada mitte.
Tehti küll jah
Postitatud: 22.05.2010 15:49 06
Postitas qlk
Postitatud: 23.05.2010 11:20 05
Postitas enn1
MF rooli kontrollploki eemaldamisele lisaks, tuleb selle pistikus õiged juhtmed kokku ühendada, et asi tööle hakkaks
Postitatud: 18.11.2012 15:36 24
Postitas MargusRaska
enn1 kirjutas:MF rooli kontrollploki eemaldamisele lisaks, tuleb selle pistikus õiged juhtmed kokku ühendada, et asi tööle hakkaks
Täpsusta palun,või äkki mingi hariv link?
Postitatud: 18.11.2012 22:47 51
Postitas enn1
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EA105A.htm A105 moodul on üleliigne, kui panna rool uuemalt autolt. Mooduli pistikus X10171 tuleb omavahel kokku ühendada pin 1 ja 3, järgmisena 7 ja 5. Lõpuks tuleb roolilindipistikust pin nr4. ühendada X10171 pistiku pin 6'ga (see ots mil läheb rooli poole, roolist eemalduv ots isoleerida ja jääb niisama)
Postitatud: 19.11.2012 06:32 59
enn1 kirjutas:http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EA105A.htm A105 moodul on üleliigne, kui panna rool uuemalt autolt. Mooduli pistikus X10171 tuleb omavahel kokku ühendada pin 1 ja 3, järgmisena 7 ja 5. Lõpuks tuleb roolilindipistikust pin nr4. ühendada X10171 pistiku pin 6'ga (see ots mil läheb rooli poole, roolist eemalduv ots isoleerida ja jääb niisama)
Nüüd on küll asi selge...tänud!
