E39 528i ei lähe käima
Postitatud: 04.05.2010 16:41 45
Postitas resident
Tere,mure selline et eile kävitades läks kohe ilusti tööle,aga viskas jõnksuga pöörded korra alla ja siis töötas ilusti edasi,järgmine käivitus enam seda jõnksu ei teinud,mõtlesin mis asi see nüüd olla võis.Õhtul tahtsin sõitu minna,läks laksust tööle,aga puterdas nagu segane,keerasin süüte välja ja proovisin uuesti ja enam tööle ei läinud,ainult lubas ja lubas kuni ühe hetkeni läks uuesti tööle,töötas kuidagi ebaühtlaselt maks 30 seki ja suri lihtsaltvälja.Proovisin uuesti ja enam ei luba kah mitte,starter käib puhtalt ringi.Kas bena ei saa nüüd peale?
Kuulasime küll et pump teeb nagu häält.
Ah jah autoks 96a 528i automaat
Re: E39 528i ei lähe käima
Postitatud: 04.05.2010 17:52 43
Postitas Alari.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14180586
Ehk on abi.Endal oli talvel selline jama.lõpuks käima sain nii,et õhulugeja pistik tagant ära ja käiates läks raskelt käima aga jäi käima,sai pistik külge tagasi keeratud ja siiani töötab.
Postitatud: 06.05.2010 19:53 45
Postitas resident
Auto korras.Ei tea mis oli,keerasin küünlad maha,need olid suht bensused,kontrollisin süüte ära,kuivatasin küünlad ja panin tagasi.Kuna aku oli viimastest käivitamitamistest suht tühjavõitu,siis sai kah seda natsu laetud ja tööle ta läks...
Postitatud: 09.12.2010 14:04 14
Postitas tudikov1982
Tere kuida käitub auto kui õhulugeja ei toimi? soojana auto töötab ilusasti vahetatud nukkvõlli andur ja vända andur. Kui käima läheb siis nagu mingi pütt ei tööta aga soojana töötab ilusasti. auto bmw 528i
Postitatud: 11.12.2010 14:46 39
Postitas Cert85
Õhuvõtt kõik tihe ilusti? Kusagilt lisaõhku ei võeta?
