e39 530dA käigukast
topfuel
Re: e39 530dA käigukast
Postitus Postitas topfuel »
Mina käisin võtsin oma õli lihtsalt UM-ist kanister kaasa ja saad VIN-i järgi õige asja
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
Sass524 kirjutas:http://www.erimell.ee/tooted.php?cat=6176
Kas selline õli lingilt NR.2 Dextron III sobib BMW 525tds automaat käigukastile?
ootan vastust.
Fixˇ
Postitus Postitas Fixˇ »
Ei hakanud uut teemat tegema.
Mul selline küsimus, et millest võib olla tingitud et 2käigu pealt kolmandale vahetusel on kast nagu uimane.
2käik on üsna pikalt piirajas enne kui vahetab. Alati nagu nii ei tee.
r4ain380
Peamine sõiduk: BMW F01 740D XDrive 2011
Postitus Postitas r4ain380 »
Fixˇ kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema.
Mul on sarnane probleem aga esineb minu autol minu meelest 3käigu pealt neljandale. Ja ka alati ei esine. Autoks mul E39 530d '99. Nüüd on lisandunud ka kasti avariireziimi minek, mida on viimastel päevadel paar korda juhtunud. Peale uuesti käivitamist on kast jälle normaalses olekus.
Mis võiks viga olla? Kas tuleks auto kohe treileri peale panna ja remonti või võib ise veel liigelda mingi aja?
Kuhu oleks Tartu/Elva kandis mõttekam auto kontrolli/remonti viia? Oskab äkki keegi soovitada?
E39 530DA Touring 1999 -> E61 530DA Touring 2005 -> F01 740D XDrive 2011
topfuel
Kontrolli kõigepealt kas kastis on piisavalt õli sees
r4ain380
Auto käis UM-is õlitaseme kontrollis. Õliga kõik korras aga tuvastati diagnostika käigus 5-käigu libisemine.
Kuhu oleks Tartu/Elva kandis mõttekam auto remonti viia? Oskab äkki keegi soovitada?
UM-i jätaks küll esimese hooga välja.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Elvas Respom on kuskilt meelde jäänud.Tartus Transrem.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Tõstaksin natuke vana teemat, et ühele endal tekkinud küsimusele lahendust leida.
Nimelt, autoks 1999 aasta 530d ja maanteel sõites 90 km/h on mootori pöörded umbes 1700 pöörde juures. Millegipärast ei teki seda turbiinilukustuse momenti. Eelmisel autol oli turbiinilukk tunda nagu 6. käigu lülitumine, kuid praegusel autol seda ei toimu. Tekkis ka mõte, et ehk on turbiini lukustus väga sujuvaks viidud ja seda ei tunnegi, kuid sujuval kiirusel käigukang sportrežiimi tõmmates, mootori pöörded ei muutu. Minu teadmiste kohaselt sportrežiimis turbiinilukk ei tohikski rakenduda...
Igatahes, tekkis hetkeks kahtlus, et midagi on valesti. Kas keegi targem oskab tuua selgust, kas käigukastis võib olla viga või mitte?
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Minu 2001 3.0d spordi peale lükates vahetab käigu alla, aga meil ilmselt erinevad kastid(mul steptronic). Lukku olen katsetanud nii, et kiirendan suht sujuvalt 90ne pealt, siis on tunda, kuidas hoiab lukus korralikult.
When it doesn´t blow it sucks
Mürka
Ka mul on steptronic.
Spordi peale lükates vahetab ta tõesti käigu alla, kuid siis ise 5. käigu peale vahetades on pöörded samad, mis varem olid. Lukustuse momenti ei teki.
Kui palju sul pöördeid on, kui rahulikult maanteel 90-100 km/h sõidad?
Randofer
90-e pealt seieri järgi pöörded 1550rpm ja seieri järgi 100km/h pöörded 1700rpm.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mürka kirjutas:Tõstaksin natuke vana teemat, et ühele endal tekkinud küsimusele lahendust leida.
Isegi külmalt ei tunne. Mul annab siis ikka tunda, kui külmalt vaikselt 90ni kiirendada ja hoidma jääda. Nõks käib ikka läbi.
Randofer
Minu omal ka tegelikult mingit nõksu ei tunne, viies läheb sisse, pööre tuleb ilusti alla oma koha peale. Käigukast on remonditud ca 20 000km tagasi, seega veel ei tohiks midagi valesti olla :D
Mürka
Väga hea informatsioon. Aitäh!
Tundub, et ma olin lihtsalt liigselt paranoiline. Teadagi ju, et need GMi kastid just kõige tugevamad lülid kogu selles E39 ahelas ei ole.
