2000 a. 530 d ABS ja rattalaager
enn1
Re: 2000 a. 530 d ABS ja rattalaager
Postitus Postitas enn1 »
SKF oleks kindla peale minek, hinda ei mäleta hetkel. Orig maksab 74.-(tagumine) sentidega...
Viimati muutis enn1, 15.08.2012 18:58 58, muudetud 1 kord kokku.
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Endal FAG laagritega ka väga head kogemused, vahetasin mõlemad esimesed laagrid uute FAG-ide vastu, ennem seda ka ABS jupsis kuna mõlemad esimesed laagrid olid läbi. Peale vahetust kõik tip.top. FAG võib usaldada, nad on ka veidi kallimad kui kõige odavamad mingid Optimalid jne.
Tuttav töötab Volvo teeninduses ja tema ütles, et paigaldavad/soovitavad enamus klientidele just FAG laagreid kuna kvaliteet hea. Tagasi probleemidega pole keegi tulnud.
Ise ostsin 2 esi laagri sellisest firmast nagu http://www.hansameistri.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; sain võrreldes teiste kohtadega sealt väga hea hinnaga. Olid CX karbis aga laagrid olid FAG-i omad tootekoodiga FAG713667220. Küsi sealt kas neil on.
acidmaze
Peamine sõiduk: E39 530D
Postitus Postitas acidmaze »
sealt hansameistrist küsisin aga nemad hetkel aidata ei saanud. kuid lahendasin oma probleemi samuti FAG laagriga (forss-ist 60 euroga ilma poltide ja mutrita).. paigaldusel läks ka pisut kuvaldat vaja aga abs ja laager ise toimivad hästi
530d
