E34 isepaigaldatud elektriakna anomaalia
Re: E34 isepaigaldatud elektriakna anomaalia
Kuhu kohta see lüliti tuleb paigaldada seal? ja kas oleks võimalik kudagi mingid otsad kokku panna, et aken ilusti kinni läheb, st et ma automaatset sulgumist nagunii ei kasuta.
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
- Kaivo
- Peamine sõiduk: bmw 530D
Kokku ma kindlasti ei soovita panna, mu mõistus ütleb, et siis ta arvab koguaeg et aken on lahti ja ei tea kuidas ta käituda võib? jääbki akent kinni panema? aga lüliti käib selle mootori külge, ning se on väga lihtne on off lüliti... eespool on ära seletatud mis pinide alt tuleks juhe vadada kui pole, aga ma arvan et on, niiet ta tuleb sul uksesisse ning on seal riide teibi all peidus...janekman kirjutas:Kuhu kohta see lüliti tuleb paigaldada seal? ja kas oleks võimalik kudagi mingid otsad kokku panna, et aken ilusti kinni läheb, st et ma automaatset sulgumist nagunii ei kasuta.
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
Tänud, nüüd kõik toimib.
E34 524td 91.a
