Mis värvi jahutusvedlik käib bmw??
tanel_s
Postitus Postitas tanel_s »
Mul on sellist lillakat värvi?? Mitte ei võta kinni mis värv seal ennem sees oli! Ja kui suur kogus läheb täielikuks vahetamiseks! Hea meelega kallaks peale midagi, aga erinevad värvid ei segune vist hästi!! Tänud!! Autok e34, 2.0, 110kw, 92a.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
UM`st vastati mu samasele küsimusele aasta tagasi,et "kõigil bemmidel käib roheline ja ainult roheline vedelik".
52 72 989
tanel_s
Tänud!! Vaevalt mul ennem siis rheline oli kui praegu lilla on!! :D Peab vist täieliku vahetuse tegema, sest vett ka peale kallata ei taha!! Aga kas kogust ei tea umbes palju peaks varuma kui vahetuseks läheb???
darklight
Postitus Postitas darklight »
tanel_s kirjutas:Tänud!! Vaevalt mul ennem siis rheline oli kui praegu lilla on!! :D Peab vist täieliku vahetuse tegema, sest vett ka peale kallata ei taha!! Aga kas kogust ei tea umbes palju peaks varuma kui vahetuseks läheb???
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/
vali sealt oma auto, saad ka ligikaudse vajaliku jahutusvedeliku koguse teada (10.5L siis ilmselt kokku)
Trionic
diislijoodik kirjutas:
Trionic kirjutas:UM`st vastati mu samasele küsimusele aasta tagasi,et "kõigil bemmidel käib roheline ja ainult roheline vedelik".
See roheline on neil nüüdseks siniseks moondunud.
Pea-asi,et keegi seda uut sinist tavalise tosooliga segi ei aja.
52 72 989
