E39 õhumullid küttefiltrist väljuvas voolikus
InQontrol
Postitus Postitas InQontrol »
Niisiis tegemist on 525tds E39, mure on selles, et küttefiltrist tulev voolik, mis läheb küttepumpa- sealt lähevad õhumullid, kui pöördesse lasta ja natuke kakub ka sõiduajal, mis võiks probleemiks olla ?
Kui on arusaamatult seletatud, siis parandage!:)
Mikk_O
Postitus Postitas Mikk_O »
kütuse madalsurve torustikus leke!
tds105
Postitus Postitas tds105 »
Etteande pump ei tööta,muud midagi.
InQontrol
selge, tänud info eest !! LUKKU!!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ära enne lukku pane, kui viga kõrvaldatud, teistel ka edaspidi kasu.
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
tuttava e34 2,5td-ga sama probleem, et tõmbab õhumulle voolikusse, ja kohapeal töötades pöörded kõiguvad,
eriti kui nt. tuled põlema panna, muidu nagu nii hull pole. Kas võib samuti etteande pumbas viga olla?
