e34 pidurituled kadunud
Pirnid terved,kaitse terve,taha pistikusse piduri signaal ei jõua.Pedaali juures justkui kõik korras kõik ülejäänud tagatuled töötavad.Tegemist luukpära variandiga.
Re: e34 pidurituled kadunud
kaevan teema üles, äkki mainiksid kuidas asi lahenes või on teistel ideid?
mul nimelt ka pidurituled kadund, Bremsli elektrik viskab ette kui pedaali vajutada ja kogu lugu, kaitse terve, pirnid terved, aga tuled ei sütti ja pistikus tagatulede juures vool puudub.
Kummagi poole pidurituli tundus olema eraldi juhtmete otsas, nii et kaabli kuskilt katkimineku või oksüdeerumise võiks vist välistada, et 2 korraga..
kellelgi on ideed või kogemust, andke teada
Mul olid pedaalilüliti kontaktid kärrsand. Ja nii totakalt, et testriga esialgu viga ei leidnud, kuna mõõtsin lahtiühendatud lülitit ning kõik oli nagu korras, aga tuli välja et koormusega raibe ei töötanud. See lüliti käib muuseas ilusti poegadeks, võid piiluda mis seal sees toimub.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html
tänud!, oligi asi lülitis, vana kahjuks tervelt eemaldada ei õnnestunud seega tuleb leida uus.
kusjuures vähemalt mul cruise control tuli ikkagi maha pidurit vajutades, vaatamata (osaliselt?) mittetoimivale lülitile, kuigi netist leiab vastupidise jutu niipalju kui lugesin
...sest seal on kaks paralleelset kontktipaari- tuledele üks, ajule/cruisele teinedarklight kirjutas: kusjuures vähemalt mul cruise control tuli ikkagi maha pidurit vajutades, vaatamata (osaliselt?) mittetoimivale lülitile, kuigi netist leiab vastupidise jutu niipalju kui lugesin
Ka vist seda jubinat vaja . Kust ostsid/leidsid muidu?darklight kirjutas:tänud!, oligi asi lülitis, vana kahjuks tervelt eemaldada ei õnnestunud seega tuleb leida uus.
Kui traadiga need 2 otsikut kokku viia(juhtmete kyljest, mitte selle switchi) siis tuled töötavad, muidu mitte. Kui liivapaberiga natuke sudida seal, siis 5 vajutust toimib, siis jälle vaikus.
ostsin kasutatu, esindusest oleks ka saand ja kohapeal olemas aga suhteliselt kallis sellise pisiasja kohta.J_V kirjutas:Ka vist seda jubinat vaja . Kust ostsid/leidsid muidu?darklight kirjutas:tänud!, oligi asi lülitis, vana kahjuks tervelt eemaldada ei õnnestunud seega tuleb leida uus.
sobisid vist ka e36 ja võibolla millegi omad veel, aga tuleb vaadata, et oleks sama variant lülitist, mõnedel oli pistik erinev.
