Aux ventilation- sea lsaab set timer 1 ja set timer 2 ...
Olen naq pannud sinna ajad aga asi ei funka
Keegi oskab öelda mis asi see on :O ??
priitv8 kirjutas:Kaks kulu arvestust on juba E32 ajast. Saad lihtsalt erineval ajal nullida ja mõõta (nt. üks konkreetne sõit ja mingi pikem periood)KristjanS kirjutas:Küsiks targematelt, et miks on 2x Fuel Consumtion ? Saan aru, et arvestab keskmist kulu aga mõlemad muutuvad pidevalt ja veidike erinev on ka näit![]()
Auxiliary Heating
Auxiliary Ventilation
Aux.... on seisuventilatsioon/-küte, mis taimeri pealt hakkab salongi kas kütma või tuulutama, sõltuvalt aastaajast.
Mõlemad kasutusjuhendis selgelt ära kirjeldatud.OK, proovime. Tean küll seda, et on soovitatud isegi silikoonieemaldiga kere poolne metall puhtaks teha. Aga miski pärast on see tefloniriba ka väga populaarne.Juss kirjutas:E39 uksed nagisevad ainult siis kui auto omanik nad ise nagisema paneb.
Pese auto ukse tihendid korralikult aknapesu vahendiga puhtaks ja kuivata ilusti ära. Ära sinna kunagi silikoni ega õli pane ning siis ei hakka nad ka kunagi nagisema. Tuleb lihtsalt aeg ajalt pesu protsessi korrata (nii kord või kaks aastas).
Minu e39'l ka alguses nagisesid aga kui siis soovituse kohaselt käitusin oli nagisemine lõplikult läbi.
PS kas aknapesuvahendiga pesid ka seda karvast (flock) tihendi pealispoolt?
PPS Kuuldavasti E60-l täpselt sama teema nende ustega.
Seisuventilatsioon.Desty kirjutas:Keegi oskab öelda mis asi see on :O ??
aga vastupidi?meil talv juba.Kust see soe peaks tulema sealt hommikul?Mind huvitab see kah.N2ppisin aga sooja ta ju ei puhuks?voi suudab soojendada ikka???Indrek_M kirjutas:Seisuventilatsioon.Desty kirjutas:Keegi oskab öelda mis asi see on :O ??
Kui suvel auto päikese käes seisab ja tahad, et kell 17 oleks salong jahedamaks tuulutatud ... siis näpid seda.
Vastupidise jaoks peab olema Aux. Heating.kiiirus kirjutas:aga vastupidi?meil talv juba.Kust see soe peaks tulema sealt hommikul?Mind huvitab see kah.N2ppisin aga sooja ta ju ei puhuks?voi suudab soojendada ikka???Indrek_M kirjutas:Seisuventilatsioon.Desty kirjutas:Keegi oskab öelda mis asi see on :O ??
Ikka onIndrek_M kirjutas:Vastupidise jaoks peab olema Aux. Heating.kiiirus kirjutas:aga vastupidi?meil talv juba.Kust see soe peaks tulema sealt hommikul?Mind huvitab see kah.N2ppisin aga sooja ta ju ei puhuks?voi suudab soojendada ikka???Indrek_M kirjutas: Seisuventilatsioon.
Maha nad ei viitsigi seda kakkuda. Minu eelmisel oli näiteks ainult pistik tagant lahti ühendatud, kuna ahi oli pees.H_Margus kirjutas:Kui fritsud seda maha pole kakkund ..Indrek_M kirjutas:No kui Aux. Heating on siis on ka Webasto.H_Margus kirjutas:Webasto on ?
Vastasel juhul ei saagi sul külma mootoriga sealt sooja tulla.
T2nud k6igile! ma lasen vaadata ,mis seal all toimub siis:)TiitR kirjutas:Maha nad ei viitsigi seda kakkuda. Minu eelmisel oli näiteks ainult pistik tagant lahti ühendatud, kuna ahi oli pees.H_Margus kirjutas:Kui fritsud seda maha pole kakkund ..Indrek_M kirjutas: No kui Aux. Heating on siis on ka Webasto.
Ei saanud mõttekäigust aru. Kui Webasto olemas, siis ju küte olemas.pets1 kirjutas:No kompuutris aux heatingu tekitamine küll ei aita, kapoti alla on ka kütet vajaPets24 kirjutas:tere,
mul autol webasto peal, aga kompuutris puudub aux heating, on ainult aux ventilation, kas saab mingil moel tekitada selle valiku aux heating juurde ja nautida eelsoojenduse mõnusid?
jep kapoti all webasto olemas, siiamaani inimesed väitnud, et see töötab sõidulisasoojendina, aga kui oleks aux heating valik ka kompootris saaks seda panna tööle taimeriga eelsoojendusena. Küsimus selles et kas asi on nii ja kuidas siis see aux heating sinna saada??Indrek_M kirjutas:Ei saanud mõttekäigust aru. Kui Webasto olemas, siis ju küte olemas.pets1 kirjutas:No kompuutris aux heatingu tekitamine küll ei aita, kapoti alla on ka kütet vajaPets24 kirjutas:tere,
heh, ma ei märganudIndrek_M kirjutas:Ei saanud mõttekäigust aru. Kui Webasto olemas, siis ju küte olemas.pets1 kirjutas:No kompuutris aux heatingu tekitamine küll ei aita, kapoti alla on ka kütet vajaPets24 kirjutas:tere,
