E34 keti vahetus
- conversator
E34 keti vahetus
kui tihti tuleks ketti vahetada, kui tuleks
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Mina tegin muud pudipadi juurde ja läks kuskil 15 000,- (saaled, kolvirõngad, klapisääre tihendid...) Samas plokikaas jäi täitsa puutumata kuna veel kannatab sõita ja natuke ootamatu oli see keti vahetus.raivo01 kirjutas:mis võib maksta ka keti vahetus 525td-l? ja kuidas tuvastada keti olukorda?
Ketil vahetatakse kõik jupid korraga, keti kõik "hammasrattad", pinguti ja seal on veel seda pudipadi. Hinnaga aitavad sind http://www.realoem.com
ja UM kodulehelt varuosade päring.
Lisaks töö + muud asjad.
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
Ka endal plaanis vahetada kett,kuna tundus olevat välja veninud,aga hakkan selles juba kahtlema.
Vahetasin alles leevendustalla,sain 2000km sõita,kui jälle tuli kõrin sisse.
Tuju oli kindlasti kohe ära,et jlle tuleb töö ette võtta ja laiali kiskuda auto.
Arvasin,et jlle lõi talla ära.
Sain siis täna õhtuks eest selle ploki maha,kuhu kinnitub veepump jne,aga ära vaadates oli natu jahmund-leevendustald täitsa korralik,jumala uus.
Ilmselt ikkagi keti automaatpingutus ära ja lasi järgi,ning kõrises,aga ilmselgelt vahetan ikkagi keti ka ära,kui juba ostetud sai.
Oskab keegi öelda muidu,palju maksab UM-s see pingutussilinder?
erikred kirjutas:Mina tegin muud pudipadi juurde ja läks kuskil 15 000,- (saaled, kolvirõngad, klapisääre tihendid...) Samas plokikaas jäi täitsa puutumata kuna veel kannatab sõita ja natuke ootamatu oli see keti vahetus.raivo01 kirjutas:mis võib maksta ka keti vahetus 525td-l? ja kuidas tuvastada keti olukorda?
terv
erich
omg.... 15k saab uue mootori juba :O
Sai siis enda 520i E34 110kw Vanosega mootoril kett ärea vahetatud,eks ta natuke raske oli,aga tehtud ära sai,just, mingi pool tundi tagasi lõpetasin auto kokkupanemise ning panin ka mootori käima.
Paremini käib kll,kui varem.
Ohh õnnetust,asi ei olegi nii hea.
Kohapeal pole midasgi,aga kui sõitma hakata ja pööörded kuskil 1500-2000 peal,on jlle kõrin sees.
Sai vahetatud leevendustald,Vanose keti pinguti, mootori pikk kett ise jne,aga kasu pole.
Eelmine kord oli jama,kuna leevendustald oli katki,aga nüüd ma absull ei mõista ,mis autol viga on,miks teeb sellist kõrinat,raginat.
- erikred
Omg uus mootor maksab ikka natukene rohkem.Matinaator101 kirjutas: omg.... 15k saab uue mootori juba :O
Omg2... 15k eest saada sa heal juhul ainult natukese paremas korras mootori kui sul enne oli
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
