Probleem signalisatsiooniga KIIRE!
V6tmed kadusid koos orginaal signa puldiga ning avasin auto remontv6tmega ning signa hakkas tööle ja vait ei jäänud. leidsin v6tmed üles aga olid märjad, punane tuluke puldis töötab, sai lastud kuivada aga pult kesklukku ei ava ja ka v6ti mitte. kui aku juhe tagasi panna sis hakkab signa jlle tööle. kuidas signa maga saada? kiire asjaga, kes oskab aidata? Auto on 520i e34 94a
Viimati muutis stevent, 07.06.2007 18:14 19, muudetud 1 kord kokku.
Nii nüüd auto kodus aga targem pole.
Ennem sai mobiiliga foorumis käidud ja seega täpselt kirjutada ei saanud.
Asi siis oli nii: Võti millel on ka kohe pult küljes ning immobilaiser oli ka küljes. Need kukkusid siis vette, 4,5m sügavusele, vahepeal oli lootusetu seis ning sai auto avatud remontvõtmega kuna arvasin, et õiget ei saagi kätte, koheselt hakkas tööle signalisatsioon ja vait ei jäänud, sai maha võetud akult+ juhe. Küll aga lõpuks sain võtmed kätte. Ning asjad sai kuivatatud ning proovitud aga pult ei võta signalisatsiooni pealt maha ja ka võtmest ei tule see maha.
Võis juhtuda nii, et pult tuleks uuesti seadistada, sai tehtud õpetuse järgi aga ehk ei toimi see kuna signalisatsioon töötab koguaeg?
Kas keegi oskab kuidagi aidata? Kuidas saaks asja korda? Kõik abi on oodatud.
Otsingust ka eriti midagi ei leidnud.
Sai proovitud teiste patareidega.(samasuguse puldi seest)Hans kirjutas:Alusta puldi patarei äravahetamisega ja proovi siis uuesti.
Arvan et pult läks lühisega nulli vms.
Proovisin uuezti seadistada aga usun et seepärast ei saa, et signalisatsioon hüürgab sellel ajal.
Kas selline asi on võimalik kui signalisatsiooni saaks välja ja pult uuesti seadistada ning siis signalisatsioon sisse ja puldist maha võtta?
Või oskab keegi midagi veel pakkuda.
eem mul oli originaaliga selline kogemus et kui pataka ära vahetasin siis enam pult ei töötanud.... helistasin UM ja sealt öeldi et 2 võimalust
1. ust võtmega lahti keerates hoia mingi 10 sek võtit lahtikeeramis suunas ja teiseks oli teise sakslasega vaja süüde sisse keerata ja siis nuppu vajutada puldil...
kummagiga ei saanud kordakivimugi kirjutas:eem mul oli originaaliga selline kogemus et kui pataka ära vahetasin siis enam pult ei töötanud.... helistasin UM ja sealt öeldi et 2 võimalust
no siis ainuke lahendus lõika pasuna juhe läbi ,et enam ei häiriks naabreid(juhe lõika võimalikult pasuna lähedaltstevent kirjutas:no keegi peaks ikka teadma kuidas signalisatsiooni saaks välja, kuskil mõni kaitse, kuskilt mõni juhe lahti? On midagi sellist.dan666 kirjutas:siis pead ikka ise UM-i minema
Kui saaks signa maha saaks loodetavasti puldi uuesti progreda õigele signaalile.
Ei päris maha oleks vaja saada signa, pasuna juhtmest kasu pole sest signalisatsioon ikka peal põhimõtteliselt jutanel25 kirjutas:no siis ainuke lahendus lõika pasuna juhe läbi ,et enam ei häiriks naabreid(juhe lõika võimalikult pasuna lähedaltstevent kirjutas:no keegi peaks ikka teadma kuidas signalisatsiooni saaks välja, kuskil mõni kaitse, kuskilt mõni juhe lahti? On midagi sellist.dan666 kirjutas:siis pead ikka ise UM-i minema
Kui saaks signa maha saaks loodetavasti puldi uuesti progreda õigele signaalile.) Aga tõsiselt siis peksid kontakteeruma UM-ga.
Palju Um-is selline asi maksta võiks, siit um-i kuskil 75km ka.
Kedagi kuskilt kohale pole kutsuda kes signa maha võtaks?
Ja mis arvate lehest http://alarm.ee
Seal alarmabi ju lausa.
