Bmw 520i 91a
Nimelt asi siis järgmine:
Kohalt ära minnes ei hakka ta alati ise liikuma kui käigukang panna D peale. Peab õrnalt gaasi andma ning siis hakkab liikuma. ( käib ka jõnks läbi ) Sõiduajal on ka nii et ei vaheta käigu vaid hoiab pikalt kinni ja alles siis paneb järgmise käigu. Sama asi on ka tagurpidi käiguga.
Oskab keegi umbes öelda milles asi võib olla.
E34 automaatkasti probleem
- Telefon: 56623817
Ära pahanda, kui ei oska täpset nõu anda, aga mul paistab kõik korras olevat, siiski ega ta koha pealt kohe minema tõmbagi- oleneb ju auto asendist, vahel peabki tsipa gaasi andma. Ja käigu peal, kui näiteks pidurdad ja ei lase kastil sünkroniseeruda, siis võib tunda väikest järsku nõksakut. Mul endal ka alles teist kuud selline aparaat ja ikka veel õpin.
Sõidu ajal olen mina niipalju selgeks saanud, et eriti külma masinaga , kui tahad kohe kõrgemat käiku saada, peab kõvasti gaasi andma- pärast annad tagasi, aga käigu on juba vahetanud.
Kes on targem ja kogenenum, parandagu mind!
