E34 sooja mootoriga üks pütt ei tööta
Tere! Masinaks 520 92a. Nimelt kui masin külm töötab auto korralikult,aga kui soojaks läheb hakkab üks pütt streikima nimelt lõpetab töötamise.Olen proovinud vahetada süütepooli aga tulemus on null.Mida tuleks ette võtta.Keas aitaks hea nõuga.Aitäh!
Viimati muutis urmasss, 21.02.2007 15:03 43, muudetud 1 kord kokku.
...ja tulemus ? Küünal ju ise voolu ei tooda,seega küünlas ilmselt viga ei peitunud.urmasss kirjutas:Vahetasin juba küünlad äraErgo730 kirjutas:Paar võimalust on, kas puudub säde või ei saa kütust kätte....mõlemaid asju saad ise kontrollida.
Kas sädet kontrollisid, kui jamama hakkas? ...viga võib peituda ka pihusti
juhtmetes-pistikus ...kui lihtsad katsed ei aita,siis diagnostika abiks.
Sinnamaani kui mootor külm kõik töötab aga kui termostaat keskel ja mootor piisavalt soe ,hakkab jukerdamaErgo730 kirjutas:...ja tulemus ? Küünal ju ise voolu ei tooda,seega küünlas ilmselt viga ei peitunud.urmasss kirjutas:Vahetasin juba küünlad äraErgo730 kirjutas:Paar võimalust on, kas puudub säde või ei saa kütust kätte....mõlemaid asju saad ise kontrollida.
