E34 tagumised seljatoed
mikk_k
Postitus Postitas mikk_k »
Et selline küsimus et mis moodi need alla käivad. Peaks nagu olema alla klapidav versioon, kuid mina pole veel neid lahti/alla saanud. Et kui kinni kiilunud kuidagi, siis kas on mingi teine meetod mehanismile ligi pääsemiseks ilma et midagi ära lõhuks :?:
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Tõsta istme alumineosa (see kus peal istud ülesse), seal all peaks mõlema pool uste juures olema metallist kangid mida alla surudes sejatoed lahti tulevad!
Vaata pildilt nr. 4 kang
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=30
mikk_k
hmmm
nende metallist kangide alla surumisel tundsin küll kerget vastusurvet kuid istme seljatugi ei liikunud paigast millegi pärast.
Kangi suutsin selle alusvaibani suruda.
Kas iste peaks "avanema" alla või üles poole :?:
Veljo_V
Allaklapitavad istmed tähendavad tavaliselt et need istmed ikka ülevalt alla tulevad ,ehk siis avanevad peatugede juurest. Seda kangi saab ka reg., vaata selle kangi küljes peaks üks 6- ne polt olema!
mikk_k
istmed sain liikuma :)
tuli lihtsalt seda kangi asendit reguleerida
kõik liigub kenasti :cool:
Tänud veljole ;)
E36 328iT
