E39 Kliimaseade
igor130
E39 Kliimaseade
Postitus Postitas igor130 »
Selline küsimus
Mul on 528 E39 el.kliimaga. Kui mootor on juba soe siis ikkagi puhub sisse külma õhku - ei ole tähtis mis temp. ma panen 30 või 20.
Kas keegi teab mis võiks viga olla.
Tänan info eest
Tonnk
Postitus Postitas Tonnk »
võibolla viga "siilis" ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=40&hl=5
jubin nr3
Kahel e39'l seda vahetanud kui probleemiks oli kliima "iseseisev elu" (vahest puhus, vahest ei puhund, vahest kylma, vahest sooja)
United'is maksis ca 1200.-
Ja suht puust ette ja punaseks õpetus saadaval:
http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
igor130
Thanks. Kuule aga kuidas ma saan teada kas ikka on see asi tuksis: kas BMW Test näitab?
Tonnk
Vat ei oska öelda kas näitab või mitte. Ise kasutasin katse/eksitus meetodit ehk siis võtsin autost kus töötas kliima korralikult ja pistsin teise autosse kus jamas.
davecarbon
E39 kliima
Postitus Postitas davecarbon »
igor130 kirjutas:Thanks. Kuule aga kuidas ma saan teada kas ikka on see asi tuksis: kas BMW Test näitab?
kas said käima ja oli viga selles samas elukas?
Mul sama probleem, et anomaaliat teeb. kuskil konsooli taga korra mingit imelikku häält nagu vahetaks klappi ja siis hakkab puhuma, samas nuppudele eriti nagu ei allu ja vahel kui keerad süüte välja siis puhub ikka edasi, mingi 20 min ükskord ootasin siis tõmbasin akult kabla maha 15neks minutiks. Lükkasin üldse kliima välja praegu muidu jääb jälle peale.
igor130
vastus
Minul oli plokikaane tihend läbi.
davecarbon
Re: vastus
igor130 kirjutas:Minul oli plokikaane tihend läbi.
selge, eks peab vist käima UMist läbi vaatavad üle.
Aga arvan, et see SIIL tahab vahetamist.
cornah
Postitus Postitas cornah »
mul pani ka segast.. aga nüüd toimib jälle..
davecarbon
cornah kirjutas:mul pani ka segast.. aga nüüd toimib jälle..
Hakkas ise normaalselt tööle või vahetasid miskit ära?
davecarbon
Vahetasin omal selle FINAL STAGE UNITi ära ja läks ilusti kliima tööle.
NB! põhjus miks see FINAL STAGE UNIT läbi läheb on seotud salongi filtriga, kui salongifiltrid jõuavad nii kaugele et vajaksid vahetamist, aga neid ära ei vahetata siis lihtsalt see FINAL STAGE UNIT kärssab läbi
MA TÄHELDASIN ENNE SEDA KUI HAKKAS LÄBI MINEMA SELLIST JUUSTUHAISU MOODI LÕHNA ;) MA LOODAN ET ÕHKU KUSKILT JALGADE JUUREST EI VÕETUD ;)
meqa
Postitus Postitas meqa »
kas e36 kliima on sama põhimnõttega,
mul jamab e36-l digitaalne kliima vendiga koos, et vahest puhub vahest mitte. ja displei ei näita halligi, kas võib põhjus olla selles samas siilis äkki, ja kas need on erinevatel autodel erinevad
E36 320i touring 95a
meqa
kas<keegi siis ei oska õelda????
davecarbon
meqa kirjutas:kas<keegi siis ei oska õelda????
Paistab et olemas on
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
Aga et displaypeal midagi ei näita see on kahtlane.
mul display töötas ilusti lihtsalt ei allunud eriti ventikas sellele, võisin seal panna mida iganes aga kliima tegi ikka mis tahtis. kas ei puhunud üldse või siis lambist hakkas puhuma
meqa
mul töötab vent ja muu kola siis, kui ekraanil tuled põlema hakkavd, kui paneel kustub jääb ka ventiokas vait ja ei puhu enam, tunne nagu ei saaks voolu aga krt sseda teab
davecarbon
Krt ei tea küll, lihtsam vist vasta kuskil mingi diagnostika teha.
Pole just ise ka rakenusmies ;) Rohkem selline kui manual ees kuidas midagi teha siis saab hakkama ;)
Postitus Postitas patrik »
seal sees tuleb üks jupp ära vahetada- remont maksab 350.-
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
See ise suvaliselt tööle hakkava salongivendi teema tundub E-39`tel päris levinud viga olema. Viimase nädalaga on 3 sellist isendit töösse sattunud,millel
vent peale süüte väljakeeramist mõnekümne min. järel suvaliselt tööle hakkab ja siis aku ära tapab.Õnneks on see viga suht odavalt kõrvaldatav,kuigi tegelikkuses tuleks juhtmoodul välja vahetada.
52 72 989
bmx
Postitus Postitas bmx »
Võtsin ühe vana teema ja kribaann siis otsa.
Küsimus, et kas kliima kompressoril on ka eraldi mingi kaitse. Vent hakkab tööle aga kompressor mitte. Käega liigutades käib ilusti ringi.
Autoks e39
aise
Postitus Postitas aise »
davecarbon kirjutas:Vahetasin omal selle FINAL STAGE UNITi ära ja läks ilusti kliima tööle.
mul oli sama asi läbi, ainult et kärsanud ei ole midagi, nägi teine suht viisakas välja. aku tegi raibe täiesti tühjaks. tutikas 100Ah aku läks nädalaga :D
