E34 armatuurituled
trummar
E34 armatuurituled
Postitus Postitas trummar »
Viga nimelt selles, et armatuuril näidikute taustvalgus ei põle enam.
Kaitse oli läbi põlenud, vahetasin ära, aga põles uuesti läbi.
Äkki keegi teab milles probleem võib seisneda?
Tänud igasuguse abi eest.
Autoks E34 525 92a.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Voolu tarve on liiga suur siis põleb kaitse läbi.
Et tarve oleks suur peab tegemist olema lühisega.
...mis sellest järeldada? - Kuskil on lühis. Tuleb üle vaadata lambipirnid.
Kui kaitse sisse panid, kas siis täheldasid mõne pirni mittefunktsioneerimist? (või põles kohe läbi?)
Esmasel juhul tuleb see lahti võtta ja vaadata, kas selles on tekkinud lühis.
Lihtne :D
Jõudu,
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
trummar
Kaitsme vahetusel armatuurivalgus ei süttinud. Laevalgustus korraks süüte välja keeramisel põles ja hiljem enam mitte.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
mõõda ära takistus kaitsme pesas, kui on null, siis on selge, et lühis peal. MA ei teagi kui paljusee takistus seal korras asjal peaks olema. Kui vaja võin endal kah ära mõõta, saab võrrelda.
Tuttaval oli sarnane mure, ta pidas paremaks uus ja tugevam kaitse panna, see läks talle maksma 4920+käive.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
trummar
Võib teema lukku panna.
Leidsin vea üles.
Üks tagumise gabariiditule juhtmel oli rüü kuidagi katki ja vastu kere.
Selle parandamise järjel põlevad kõik tulukesed jälle ilusasti.
