E34 525 TDS 94 ATM sureb kohal roolikeeramisel D/R asendis
therin
Postitus Postitas therin »
Drive asendis rooli keerates kohal käib krigin läbi, jõnksutab ja vahel sureb välja, R asendis isegi tihedamini, kohalt pöörates ilma gaasita minnes sureb tihti. P asendis kriginat ja jõnkse ei ole.
Vahel linnakiirusel vasakpöördeks järsult alla pidurdades ja keerates samuti surnud
Rihm on pingul ja just vahetatud
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Kas tühikäik liiga madal või mootor ei saa piisavalt kütet kätte- kas filter umbes või etteande pump hõre, ei jõua tühikäigul toita. P asendis ei ole mootoril koormust , erinevalt D ja R asendist.
E34 520A ; E34 524TDA
Postitus Postitas patrik »
saab tõsta pöördeid
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
sellega kaasneb kyttekulu tõus või mis?
therin
aarekas kirjutas:Kas tühikäik liiga madal või mootor ei saa piisavalt kütet kätte- kas filter umbes või etteande pump hõre, ei jõua tühikäigul toita. P asendis ei ole mootoril koormust , erinevalt D ja R asendist.
filtreid on mitu korda vahetatud perioodil, pumba osas ei oska vastata
elektriaknaga võib ka jõnksu teha kohapeal D-s, ei ole roolisüsteemiga seotud tõenäoliselt
bemmar
Postitus Postitas bemmar »
ilmselt viga pumba kaanes, omal 325 täpselt samad jamad olid. Lase pöördeid tõsta ja kui see ei aita siis vaheta kaan ära. Mul enamus aja naine sõitis ja jama ikka küll kui linnas 90 kraadist pööret tehes auto seisma jääb.
therin
rihmapinguti ütles üles kohalkeeramisel, kas viga seal pigem ei võinud olla, rihma ei hoidnud pingul enam
juulis just asendasin eelmise, mis üles ütles, kasutatud jupiga
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
tavaliselt need on surnuva kqrgsurvepumba sümptoomid...
Westzen
Postitus Postitas Westzen »
see peaks olema jah kõrgsurve pump endal sama jama olnud
Bmw on võim
therin
Westzen kirjutas:see peaks olema jah kõrgsurve pump endal sama jama olnud
kus selle kindlaks teen ja mis võimalused on korda saada asi mis rahaga
Westzen
esimene asi oli mis ma tegin läksin united motorsisse diagnostikasse ja seal öeldi et kõrgsurve pump siis leidsin romulast uue kõrgsurve pumba ja lasin united motorsis peale panna pump oli mul võivad olla kallimad ja odavamad 6000 siis pealepanek 1200 aga ma soovitan mine diagnostikasse ja tee kindlaks mis viga
Bmw on võim
Westzen
ja sama asi veel p peal töötas väga ilusti mingit problemit polnud
Bmw on võim
