e39 523 `96a läheb keema
samuel
Postitus Postitas samuel »
tere.
mure selline, et auto mootor töötas koha peal ja mingi aeg viskas paisupaagi lõhki. Tosool väljas. Uus paak pääle, sai auto nina püsti aetud ja õhutatud, isegi sooja hakkas salongi tulema. Veepump kontrollitud ja termostat vahetatud.Linnas sõitsin ja koha peal lasin mootoril töötada, ei lähe keema. Kuid kui mingi 5 kilomeetrit järjest maantee kiirusel sõita, siis hüppab temp järsku põhja ja ajab tosooli välja täiega (alt paisupaagi servast). Ühesõnaga kõva rõhk tekib mootorisse.Õli paistab puhas ja tagant summutist magusat ei tule, et mahlad sassis ei paista olevat. Kuid lugesin siit, et mahlad ei peagi alati olema sassis, kui ploki tihend ära on.
Kuidas saaks aru, et ikka kindlalt on plokikaanes asi?
suured tänud!
rika9
Postitus Postitas rika9 »
mul endal ka selline jama olnud kontrolli radikat ega kinni pole siis ei ole ka ringlust ning lööb surve sisse (ventika sidurit võid ka lasta kontrollida)ise ka suht võhik kuid alati olen ninapidi juures kui enda autot lasen kellelgi vaadata mõni asi peaks ikka meelde ka jääma!
Ariff
Postitus Postitas Ariff »
samuel
suured tänud.
proovisin kõike ja ikka selgus et plokikaas kõver. Viisin survestamisse ja lihvimisse, ei tea veel kas asja saab.
Kas teab keegi kust saada 523-le head uut/kasutatud kaant??
Varuosade otsing ei annud tulemust.
rika9
ise ostsin siitsamast varuosadest .käisin veel keilas järel ka kuid tuli välja et kõver ,niiet uuri enne kui ostad. edu sulle igal juhul :)))
samuel
(Y) tänud
