probleem siis tühikäigumootoriga.
nimelt kui auto käima panna siis umbes 10min pöörded kõiguvad.
peale 10min kaob see. kuidas lahti saada? kas annab parandada või tuleb uus osta.
niinii, nüüd puhta jama, tühikäigumootor vist täitsa metsas nüüd...
nimelt kui auto käima panna ja pöörded ise üleval ei hoia siis sureb välja :S
ka sõidu ajal peab pöörded üleval hoidma
tühikäigumootor läks metsa siis kui auto sai kaks laksu vastu põja, kuid tühikäigumootor on ju mootori peal... nii et äkki mingi muu jama?
nii paistab, et külma mootoriga enam pöörded ei kõigu, aga see jama on ikka et pöörded on üleval, üle tuhande kindlasti, ei oska täpselt öelda kuna tahokas ei funka.
reguleerija leidsin ma ka ülesse aga hetkel nagu tühikäigumootor ei funka üldse, peab ise pöörded üleval hoidma, et välja ei sureks.
