xDrive esivedu ei tööta
- Peamine sõiduk: BMW F10 M550d
Update:
Auto korras - vahekasti vahetus.
Mure, esivedu ei toimi, veateateid ei ole, auto töötab nagu oleks tagaveoline.
Mis võib probleem olla?
Viimati muutis Kasutaja89, 18.01.2024 16:01 01, muudetud 1 kord kokku.
- Tarmo
Re: xDrive esivedu ei tööta
Ilmselt vahekastiga mingi ikaldus.
Arvutiga on vaadatud vigasid ?
Tuttaval oli sama jama aga tal viskas veojõu kontrolli tuled põlema.
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E70
Kas auto on pikalt sinu käes olnud, varem esivedu ka toimis ja nüüd rikki läinud? Eeldaks ikka veateadet kui süsteemil vigu esineb.
Üks variant vigade peitmiseks on kasutada Xdelete, sealt saaks esiveo välja lülitada või ülekande jaotust muuta.
Auto olen just ostnud paar kuud tagasi, eelmine omanik pole autot just kõige paremini hooldanud, esiteks väga vale mõõduga suure profiiliga rehvid olid all, ei tea kaua sõitnud oli ja muu hooldus kusagil garaažis "tuttava" juures tehtud.Priidik199 kirjutas: ↑10.01.2024 09:47 44 Kas auto on pikalt sinu käes olnud, varem esivedu ka toimis ja nüüd rikki läinud? Eeldaks ikka veateadet kui süsteemil vigu esineb.
Kui talv tuli siis hakkasin kahtlema xdraivi hea tervise osas, seega eeldan oli auto juba eelmise omaniku käes "tagaveoline".
Sp küsingi, kas kellelgi sellise anomaaliaga olnud kokkupuudet ennem ja palju võiks parandus maksma minna.
Kuna autotöökotta aja saamisega oli suured ootejärjekorrad, mõtlesin uurin siin targematelt ennem.
Kui on ilusti tagaveoliseks muudetud, siis pole tegu anomaalia ega halva tervisega.
Kui hirmsalt vaja, saab loomulikult dsc-le tehaseprogrammi peale ajada. NB! Ärakäkerdatud asja progemise õnnestumisel puudub igasugune vastutus.
Kui pea ei jaga, siis peab esoteerikaga leppima.
Asi selles, et eelmise omaniku käest küsides too väitis, et pole mingit xdelete teinud vms.
- Oliver.L
Mis autoga üldse tegu?
- Oliver.L
Ja asud kus?
Esisilla kardaan on ikka all olemas? Kuigi lumel võiks ikkagi tuled põlema saada suht kergelt.
TEL 57703395
