E61 el.istmed ei toimi
Tere, kahjuks ei leia kuskilt enam abi. Ehk kellelgi siit on kogemust. E61 2006a el.istmed ei toimi peale aku mahavõtmist ja uuesti peale paigaldust, kuna sai mässatud xenonitega sai aku maha võetud. Mäletan justkui, et kui uuesti aku panin ja võtme sisse siis nagu tavaliselt liikusid istmed vaikimisi kohale ja sinna jäidki. Netis vihjab kaitsmele või moodulile aga asi selles, et juhipoolses ja kõrvalistuja istmel on eraldi oma moodul ja oma kaitse aga samas mõlemad istmed ei toimi.. kaitsmed korras, proovisin ka uusi. Moodulitel tundusid juhtmed terved ja pistikus. Istmesoojendus/jahutus eraldi toimib. Panin ka tähele, et kui süüde sisse panna siis istmeääred tõmbavad kokkupoole nagu nad tavaliselt teevad aga ükski nupp mõlemal istmel ei toimi :/ ...
Diagnost ei näita ka mitte miskit. Aku võtsin maha uuesti ja hoidsin +- omavahel ka koos kuid ei miskit. Kõigehullem on see, et võru automehaanikute jaoks on 15a vana auto liialt uus ja kuna siukest asja ei tehta siis ehk oskab keegi kedagi mujalt soovitada või ainult tõesti esindusse kalliraha eest?
Re: E61 el.istmed ei toimi
Üldse ei liigu need või ei toimi ainult see mälujärgi paika liikumime alguses?
Mida tähendab: "sai mässatud xenonitega?" Tavaliselt jama tuleb otsida sealt, millega viimati "mässati".
Kas lülitplokkidel M-funktsioon toimib?
Kas geneka laadimispinge korras?
Kui pea ei jaga, siis peab esoteerikaga leppima.
Ega xenonitega muudmoodi mässata ei saa kui neid vahetada kui vana õhtal
ja ilmselgelt selleks tuleb soovitatavalt akult - eemaldada.
Ükski nupp ei toimi, ei liigu sinna ega tänna. Kuna e61-l on istmete mälu seotud ka võtmega siis peale akupaigaldust ja võtme sisestust liikus ta mingisse asendisse ja sinna ta jäi (õigemini mõlemad jäid). Arvestades, et süüte sissepanekul ääred liiguvad siis mootorid korras. Kuna autol ka muud elektriprobleemid varasemast siis ilmselt kala seal või moodulites, kuna moodulitega keegi eestis peale esinduse ei tegele läheb asi sinna. Annan teada kui selgub probleem.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Jutust järeldan, et tegemist comfort istmetega. Nende juhtimine nuppudelt käib läbi k-busi. See ilmselt rikkes. F68 või F74 kaitsmed terved pakiruumis?
Ilus vastus.
Kuid aku ja rataste eemaldamist see protseduur kindlasti ei nõua.
Jõudu siis mässamisel.
Istmesoojenduste juhtimine käib läbi sama siini, see pidavat toimima.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ei käi, vaata skeemi. Läbi K-Can käib istmesoojendus. Nupupaneelid comfort-istmetel käivad ainukesena läbi K-Bus.
