F10/11 lisaaku
hansu
F10/11 lisaaku
Postitus Postitas hansu »
Milleks täpsemalt see väike 12Ah aku vajalik on, kas ainult star-stop süsteemile?
Või on see ka eelsoojendusega seotud? Ja kuidas aru saada, et see vahetust vajab? Ja kas selle aku vahetusel tuleb ka uus aku registreerida?
priitv8
Re: F10/11 lisaaku
Postitus Postitas priitv8 »
Kui paremast kataloogist vaadata, siis on näha seda:
For vehicles with Integral active front steering ( S2VHA Yes )
Ehk ei ole eelsoojendusega seotud. Start-Stop saab üldse ainult tavalise käivitusakuga hakkama.
Kuna roolisüsteemiga seotud. peaks juhile kindlasti veateade tulema, kui mõni probleem tekib. A see ainult minu oletus.
marek555
Re: F10/11 lisaaku
Postitus Postitas marek555 »
Lisaaku on nendel F10/F11, millel tehasest 2VH lisa ja milledel siis omakorda veel kas diiselmootor või V8 bensiinimootor.
Kui lisaaku on juba nii nõrk, et ei anna vajadusel põhiakuga jadamisi ühenduses ettenähtud 24V välja, siis sellise veateate viskab kindlasti ekraanile (või ükskõik mis 24V süsteemi komponendi rikke korral):
Auto roolisüsteem ise kontrollib pidevalt ka lisaaku seisukorda. Soovi korral võimalik ka vaadata aku seisukorra andmeid ISTA-st:
Lisaaku vahetuse korral on kindlasti vaja uus aku registreerida:
hansu
Re: F10/11 lisaaku
Tänud info eest. Kuna ühtegi veateadet pole olnud, siis seda hetkel vahetama ei hakka.
