E61 key error
E61 key error
Tere!
Mure E61 puldiga !
Ukse avamine sulgemine toimib aga auto ei käivitu , viskab võtme veateate ...
Olemas ainult üks pult ...
mis oleks lahendus , kust tuleks alustada...
Mure E61 puldiga !
Re: E61 key error
Ilmselt ELV (elektroonilise rooliluku viga) arvutiga (Ista-ga) saab maha võtta. Kindlasti tuleb kontrollida tarkvara taset autol (I-levelit), enamasti CAS-i tarkvara uuendusega probleem laheneb.
Viimati muutis unicoil, 07.04.2019 12:24 04, muudetud 1 kord kokku.
Tallinn 56285704
Re: E61 key error
Sellisel juhul vaja igaks juhuks veenduda, et CAS'ile pole igasuguseid can-bus jurasi külge joodetud, mis uuendusega mooduli kenasti pekki keerab.unicoil kirjutas:Ilmselt ELV (elektroonilise rooliluku viga) arvutiga (Ista-ga) saab maha võtta. Kindlasti tuleb kontrollida tarkvara taset autol (I-levelit), enamasti CAS-i tarkvara uuendusega probleem laheneb.
Buumer Auto / 56826000
Re: E61 key error
Oo jaa, üks selline jura tegi mul ühe f-i cas-i täitsa pimedaks aga peale selle eemaldamist sai tarkvara taastada
Re: E61 key error
Jah, kahjuks need on tõesti lisa ohud, mis võivad ürituse ära rikkuda. F-seeria puhul on can-i filtrite oht suurem kuna kerimine läinud keerulisemaks/kallimaks.
Tallinn 56285704
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Re: E61 key error
Volum kirjutas:Sellisel juhul vaja igaks juhuks veenduda, et CAS'ile pole igasuguseid can-bus jurasi külge joodetud, mis uuendusega mooduli kenasti pekki keerab.unicoil kirjutas:Ilmselt ELV (elektroonilise rooliluku viga) arvutiga (Ista-ga) saab maha võtta. Kindlasti tuleb kontrollida tarkvara taset autol (I-levelit), enamasti CAS-i tarkvara uuendusega probleem laheneb.
Mis see täpsemalt can bus jurasid tähendab ? Aftermartket konksumoodulid, multimeedia jms tilulilud mis ei kanna BMW logosid ?
Re: E61 key error
https://i.imgur.com/myTTR3I.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E61 key error
Can-i filter on selleks, et can-i suhtluses osa infot ei liiguks nii nagu peab, näiteks läbisõit või vin-kood. Näiteks HU, NBT järelpaigaldusel kasutatakse can-i filtrit aga saab ka teisiti. Can-i filter on enamasti odavam/lihtsam lahendus.
Tallinn 56285704
