Tervist!
Ehk keegi oskab öelda milles probleem. Külmalt läheb ideaalselt tööle, kuid kui mootor on juba soe ja jätad seisma mootori ning tahad uuesti käivitada, käivitub mootor raskelt.
Mootoriks 3.0D 170KW
E61 soojalt käivitamine
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E61 soojalt käivitamine
diagnostika oleks vaja teha, kuid võib olla nukvõllianduri viga.virgo0 kirjutas:Tervist!
- Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Diagnostikas käinud, siis ei näidanud nagu midagi.
- toivoku
ega diagnostika ju ainult veakoodide lugemine polevirgo0 kirjutas:Diagnostikas käinud, siis ei näidanud nagu midagi.
Võiks täpsemalt ära seletada selle "raske" käivitumise, kas see tähendab pikalt?
Pakuks ka pihusti tagasivoolu viga. Iseenesest peaks mingi "latirõhk käivitamisel" veakood jääma sellest muidu, aga ei tea kui kiiresti selline viga salvestatakse, võib-olla ainult siis kui üldse ei käivitu.
Nimelt see viga esineb ainult siis, kui suretad sooja mootoriga auto välja ja tahab umbkaudu 5 minuti jooksul käivitada uuesti autot. Ketrab tööle pikemalt kui külmalt ja tööle läheb siis mootor väriseb päris hästi. Auto nats pikemalt seisab siis pole sellist jama.
