BMW 535i, 96 veakood DME 1429884
SamuelTurmann
Postitus Postitas SamuelTurmann »
Tere ehk oskab keegi aidata? Mida tähendab Bmw e39 535i veakood "DME 1429884" kas see tähendabki sõnaotses mõttes, et tuleb osta uus mootoriaju või siis tuleb kuskil lihtsalt midagi väikest ära vahetada? Kas kellelgi on soovitusi kust saada vajalikke asju ja palju need maksta võiks jms?
Volum
Re: BMW 535i, 96 veakood DME 1429884
Postitus Postitas Volum »
Millega see kood üldse välja loeti?
Buumer Auto / 56826000
SamuelTurmann
Volum kirjutas:Millega see kood üldse välja loeti?
Arvutiga
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
BMW-Part number: 1429884 = Bosch-Part number: 0 261 203 474
See info on varuosana kindlasti väga oluline aga sõiduki probleemide, tõrke-või-mida-iganes-kasuliku-info osas siin foorumi jaoks ei oma see mitte mingit probleemi lahendusele kaasa aitatavat väärtust.
Alusta algusest ja räägi, mis mure või võta ühendust mõne turul tegutseva diagnostikuga.
SamuelTurmann
ttsys kirjutas:BMW-Part number: 1429884 = Bosch-Part number: 0 261 203 474
Pm viga selles, et mootor hakkas järsku jamama nii, et sureb välja lihtsalt. Tühipööretel nagu pm külmana töötab ja soojalt enam mitte, sureb välja ja läheb korra käima ja sureb kohe välja. Kui gaasi peal hoida samalajal, kui käima panna siis pöördes tõusevad tuhandeni ja siis langevad kuskil sajani ja jalle tuhandeni ja nii kõigub ja käima ei jää
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Põhiküsimus on siiski see, mis programmiga vigu loeti? Kuna sinu kirjapandu ei ole veakood vaid on detaili tootekood ja ei anna absoluutselt mingit infot autopoolse vea kohta. Alustuseks tuleks veakoodid välja lugeda. Tallinnas saan aidata.
56052094
ttsys
Vea kirjeldus viitab valele kütusesegule. Lambda väärtus & anduri töö näiteks. See on pisut teistsugune diagnostika, kui lihtsalt vearegistrit vaadata aga sellest alustatakse muidugi, sest ka osad lambda vead regatakse vearegistris.
