Kliima töötab ja ei tööta. Enamus aja ei töötab ja siis hakkab lambist tööle.
Rõhud kõik korras.
Diagnost mingit anduriviga ei leia.
Siis võiks arvata, et pump tuksis aga samas ta vahel töötab laitmatult järjest .
On kellelgi sellist viga olnud ?
E 60 kliima
Re: E 60 kliima
Reaalandmed vaatasid? Sind ei aita ka miljoni samasuguse veaga kasutaja mure ja lahendus, kui pole teada, kas ainuüksi temp. andur õigeid parameetreid hoiab(?!)
Re: E 60 kliima
Ei ole ma ise midagi vaadand, pole ise spetsialist.
Remondi töökojast öeldi, "et diagnost viga ei näita siis ilmselt pump läbi."
Mina lihtsalt väga ei tahaks uskuda seda.
Oskad äki soovitada, kuhu pöörduda võiks?
Re: E 60 kliima
Äkki pöördud siis miski pädeva diagnostiku juurde. Ega siis see, kelle käes vealugeja pole veel diagnostik
