e39 525i 141kw tühikäik
antike
Postitus Postitas antike »
Hei!
Pealkirjas nimetatud isendiga probleem. Külma mootoriga anomaaliaid väga ei esine kuid soojaks minnes hakkab kohati jama pihta. Nimelt madalatel pööretel ei mõista auto tühikäigu pöördeid hoida, hakkab lõõtsutama ja pooltel kordadest lõppeb välja suremisega kui gaasiga tiba ei toeta. Otsingut olen kasutanud, google lappasin läbi nüüd on mõistus otsas. Alguses näitas diagnost lambda viga - see sai vahetatud ja diagnost enam ühtegi viga ei näita. ´Peale selle sai nüüd tühikäigu mootor pestud - jälle midagi ei muutunud. Diagnosti jooksutatud mitu korda, erinevate programmidega ja mitte üht veateadet.
Ideid ?
antike
Re: e39 525i 141kw tühikäik
Väljendasin end ennist tiba poolikult, püüan nüüd puust ja üsna punaselt kirjeldada: näiteks, sõidan tavakiirusel ja näen ees ootavat punast tuld lükkan käigu välja ja lasen vaba hooga edasi kuni peatumiseni siis jääb kohe pöördeid hoidma tühikäigul. Aga olles kuskil ummikus kus käib edasi liikumine meetri haaval väikestel kiirustel hakkab see pull pihta. Ütleme, et hakkan kohalt võtma, vabastan siduri ja annan tiba gaasi ja ongi aeg jälle sidur alla vajutada, vot siis, siis ***** see jama hakkab, pöörded kõiguvad. Aitan tiba gaasipedaaliga kaasa ja jääb uuesti hoidma pöördeid. Just siduriga mängides hakkab nöökima.
Vaakumlekked välistaks, nende puhul gaasiga mängimine ei aita ja edasi ongi tume maa, ei oska enam midagi arvata.
Aga teie ?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kuidas gaasiklapi olukord on? Oled uurinud?
Buumer Auto / 56826000
