530d 135kw diisel kilin märgade ilmadega
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Mure selline, et vihmaste/niiskete ilmadega mootoris kilin(pigem rihma oma), kui lombist läbi sõita siis jääb korraks vaikseks. Rihm ja pingutusrullik uued. Kas on veel mingeid rullikuid, mis võivad seda heli tekitada? Peale rihma vahetust oli vaikus kuni esimese lombini(mootori põhjakaitse all).
Mootoriks 3.0d 135kw diisel.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Re: 530d 135kw diisel kilin märgade ilmadega
Kondipumba pinguti vaatasid ka üle
- Telefon: 58665966
Kondipumba pingutit ei ole kontrollinud, samas ei tohiks see ju ennem tööle hakata kui konti sisse ei pane?
Pinguti rullik käib ju koguaeg ringi.
Väga levinud teema, et lisaks rulliku häälitsevale laagrile "kasvab kinni" ka pinguti ise ja kliima rihm jookseb vale pingsusegae39tds kirjutas:Kondipumba pingutit ei ole kontrollinud, samas ei tohiks see ju ennem tööle hakata kui konti sisse ei pane?
- Telefon: 58665966
Põhimõtteliselt saab seda kontrollida nii et võtta kliimapumba rihm ära ja kui korras siis kindlasti selle viga?
Edit: kliimapumba pinguti liikus suhteliselt raskel ja sai käega tagasi vastu rihma lükatud.
Kliimarihm tuleb ju esimesena ära võtta, kas siis genekarihma vahetaja ei märganud, et kliima pinguti ei vetru vabalt seal
- Telefon: 58665966
Nii viga ongi kondipumba rullikus mis omadega läbi, hetkel ajutiselt rihm eemaldatud.
Suured tänud kaasmõtlejatele
