E39 3.0d 135kw uimane
Ragles136
Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Postitus Postitas Ragles136 »
Autoks ss 03.2000 e39 3.0d 135kw atm.
Nimelt siis probleem selline, et auto kiirendades madalal pöördel kuidagi uimase võitu, ning rõhk nagu tuleb korralikult taha alles 2500-3000rpm. Musta pm ei tule, kui ss ime vähe. 0-100km/h ca 9.5-10sek.
Kuna auto alles ostsin, siis käisin ka kohe diagnostis. Vigadeks näitas egr-i ja õhulugejat. Seega ei tea kust alustada, peaks nagu madalamal pöördel edukamalt kulgema?!
Olen lugenud, et võib olla mootoripatjades asi. Mootoripatjade korrasolekus pole kindel kuna kui pihusti vahest harva kylmast peast lonkab siis mootor rapub peal päris ohtralt. Kust alustada, mida vaadata, milles võib viga olla?
Kein Rauch, Kein Kraft
Donald
Re: E39 3.0d 135kw uimane
Postitus Postitas Donald »
Äkki on abiks.
Ragles136 kirjutas: Vigadeks näitas egr-i ja õhulugejat.
raxx
Peamine sõiduk: BMW X5
Postitus Postitas raxx »
Egr-i lekkimise korral on taga ka must suits, aga samas seda ei tarvitse olla kui õhulugeja kah katki, sest siis toimetab auto kindla etteantud tabeli järgi. EGR pimedaks ja korras õhulugeja külge, kui siis kah pole nagu see siis turbo geomeetriat ja selle juhtimist diagnoosima ;)
BMW M3 Touring
Ragles136
Kas õhulugeja või egr siis mõjutab turbo rõhku, sest turbo tuleb ju liiga hilja järgi?
Viimati muutis Ragles136, 30.06.2015 22:16 14, muudetud 1 kord kokku.
Ragles136
Kas piisab ainult egr-i kyljest vooliku ära võtmisest või peab embale kumbale poole pimeda ette panema (voolik, egr-ist tuleb toru kuhu külge voolik läheb)??? Egr oleks soovitatav puhtaks ka seest teha? Olen veitsa foorumist uurinud ka vaakumvoolikute kohta, kas selliste sümptomite puhul tuleks ka neid kontrollida?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kõige lihtsam on teha arvutiga proovisõit ja võrrelda aju poolt küsitud ja tegelikku näitu, sellise testi saab teha nii õhulugejale kui turborõhule, testida tuleb max koormusel. Mingil suvalisel veakoodil pole tähtsust, vabalt võib olla keegi proovinud lahtise õhulugeja pistikuga sõita jne.. Ehk siis alusta korralikust diagnostikast.
Treivo
Postitus Postitas Treivo »
Tere.
Enda masinal sama probleem, mootor on 142 kw. Autol on uus mootor, uued töökorras pihustid, tutikas turbo, kõik vaakumid on üle käidud ja ka alles jõud tuleb taha kuskil 2500-3000rpm juures. arvuti vigasid ei näita.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Loe sulle eelnenud postitust!
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
tutikas turbo
Väga tihti on "tutikas turbo" täiesti mööda häälestatud (geomeetria varras).
