97a.728 mure süütepoolidega.
JaanP.
Peamine sõiduk: BMW 728
Telefon: 56975144
Postitus Postitas JaanP. »
Mure siis selline,auto ise töötab nii nagu peab käivitub ja käib korralikult.Aga diagnostika näitab kõigi kuue süütepooli viga.Veateade on ignition coil nr1 jne.Kustutad veakoodid ära,lähed teed ühe tiiru ja jälle on kõigi kuue süütepooli veateade tagasi.Peal olid boschi süütepoolid,vahetasin täna teiste vastu, peale läksid bremi omad.Aga viga jäi.Küünlad on uued Ngk BKR6EK.Asja hakkasin üldse uurime sellepärast,et vahepeal oli tunda et sellist võõrast haisu tuleb sumbutist,ei oska seda haisu kirjeldada aga teistel autodel ei ole sellist asja tähele pannud.Võtsin siis ühe küünla ka maha,oli must,et segu liiga rikas.Küttekulu midagi hullu ei ole,linnas mingi 15 läheb ikka ära.Sellise keskmise sõidustiiliga.Lambdad on ka vahetatud,peale läksid uued siemensi omad.Aga autocomiga vaatates näitas,et mõlemad reageerivad korralikult aga 1-3 cyl.inactive ja 4-6 active.Töösooja mootoriga.
Äkki keegi targem viitsib veits kaasa mõelda ja aidata.Pole endal kahjuks ühtegi diagnostikust sõpra ka kellele helistada.
Ette tänades Jaan.
