E39 FL Hella esituled - ülikehv nähtavus
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Tere, lugu selline, sain auto ostes kaasa originaal Hella xenon FL tuled mille eelmine omanik oli ostnud kuid võttis ära küljest sest niiskus oli sisse läind ja ei näidand ka midagi. Mina lammutasin siis selle tule laiali mis niiskust sisse võttis, puhastatasin ära ja panin korralikult kokku tagasi. (enam ei uduta) Tuledel klaasid üsna heas seisukorras, läätsed korras, regullvardad korras, kuid nähtavus totaalne null. Kergelt midagi nagu näitaks teeservadesse aga auto ette suurt midagi. No kohe nii hullult mitte midagi et lähituledega pimedas sõita ei saa sest lihtsalt ei näe kuhu lähed. Minu küsimus seisneb selles, kas seal võib olla midagi reguleeritud nii võssa või on kindlalt reflektorid läbi? Pirnid põlevad ilusti õiget tooni ja ei ole näind veel et xenon pirn nii ära kustuks et mitte midagi ei näita (lisaks veel see, et see ei seletaks seda et teeperved paremini valgustatud).
Reflektorist üks väga kehv pilt ka:
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 FL Hella esituled - ülikehv nähtavus
Postitus Postitas arnis »
Viimati muutis arnis, 18.12.2015 18:36 05, muudetud 1 kord kokku.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Ma seda mõtlengi et äkki keegi oskab hinnata kui hullud need reflektorid on, kas tõesti nii hullud et ei näitagi midagi. Kusjuures konkreetseid ära põlemise jälgi polnd, niiet vist niiskusest selle nö kroompinna lahti võtnud. Ega siis pole midagi kui tellida retrofitlab'ist Hella EvoX-R projektorid.. pidavat üksühele istuma aga bixenon ning kõvasti kõvema valgustusega kui originaalid.
arnis
Viimati muutis arnis, 18.12.2015 18:37 32, muudetud 1 kord kokku.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Hella EvoX-R projektorid istuvad kinnituste poolest üksühele E39 FL tuledesse, aga tagant kus pesa osa tulekorpusest välja tuleb selle osa tihendamine tuleb ise aretada.
Eelmine suvi tehtud endal. Ja tuled näitavad tõesti hästi.
arnis
Viimati muutis arnis, 18.12.2015 18:38 23, muudetud 1 kord kokku.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kui asjaks läheb siis tee palju pilte. ;) Endal on ka täpselt sama plaan tuledega.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
arnis kirjutas:Igaks juhuks kordan, et reflektorid on läikiva alumiiniumiga, mitte kroomiga.
Tean, seepärast ütlesingi "nö kroompind".
arnis kirjutas: Tundub vähetähtis, kuid tegelikult on
ülitähtis, et õhk liiguks AINULT mööda nelja ava, millel kummid vaatavad alla.
Seda proovinud pole, kuid olen survekaga lasknud igate pidi neid tulesid jms paduvihmas sõitnud jne jne, hetkel pole veel niiskust sisse tõmmand. Põhjus miks eelmisel omanikul tõmbas oli halb tule koostamine, keegi oli seal vist kunagi regullvardaid vahetanud vms.
Ei viitsi neid enam niisama lahti vist võtta jah, et panen ikka uued projektorid ei hakka porri tegema. Aga arvatavasti augustis tegelen sellega. Kasutaja hansule ka küsimus, et kui keeruline oli seda projektorit seal sees paika reguleerida?
hansu
Selle paikapanemisel polnud midagi keerulist.
Võtad vana välja ja paned uue asemele, pärast auto küljes reguleerid ÜV punktis tule paika.
Kõik vajalikud kinnitus kohad on olemas nagu originaal reflektorilgi.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -DIY-Guide" onclick="window.open(this.href);return false;
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Keegi teist ära teeb, võiks kerge DIY üles panna ja kus ta mandi sebis kokku. Endal samamoodi fl'il ei näita lähituli mitte kui midagi ja kaugtuli kah suht mööda.
arnis
etachris kirjutas:Keegi teist ära teeb, võiks kerge DIY üles panna ja kus ta mandi sebis kokku. Endal samamoodi fl'il ei näita lähituli mitte kui midagi ja kaugtuli kah suht mööda.
Kaugtuli mööda - tavaliselt vardad katki. Antud retrofit ei lahenda varraste teemat.
hansu
Kõik on ju olemas siin teemas.
Asjad saab http://www.retrofitlab.com/hella-evox-r ... ctors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja DIY http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -DIY-Guide" onclick="window.open(this.href);return false;
benedictus
Postitus Postitas benedictus »
Just lõpetasin enda e39 tulede projekti. Teistkorda enam sama asja ette ei viitsi võtta. Vahetasin reg.vardad lähitule projektorid ja tuleklaasid. Paigaldasin kaa Hella Evo x bi-xenon projektorid. Hetkel ikka väga hästi valgustatud võrreldes eelnevaga. Projektorid sobisid küll ilusti vana kohale aga näitasid alla poole kui originaalid. Muidugi avastasin selle siis kui tuled olid juba uuesti kokku pandud ja autol ees. Tule tagune sai ka kuidagi kokku aretatud vanast tagusest ja tavalisest uksetihendist. Ei ole veel korralikku niisket ilma saanud ega tea, kas see toimib kaa. Igaljuhul edu
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Lähitule projektor tuleks vist jah enne paika panna kui tule kokku laod. Minul igaljuhul projektorid teel hollandist ja peaksid järgmine nädal jõudma.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Mul jäi kahjuks nädalavahetusel pooleli see vahetus. Ühetule jõudsin kokku laduda. Eelmine kord kui neid lahti võtsin siis puhastasin ilusti servad vanast hermeetikust ära ja panin ilusa ühtlase kihi uut..aga internetist lugedes tuli välja et osad panevad vana hermetsiga kokku tagasi.. Kui korralikult teie neid kokku pannud olete? Ma selle ühe tule seekord ladusin lihtsamalt kokku, lasin tibake juurde hermetsi ja vsjo
arnis
Viimati muutis arnis, 18.12.2015 18:39 34, muudetud 1 kord kokku.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Jah, seal pole tegu silkoon tüüpi asjaga.
Aga! Mul tuled ees ja esimene umbes-täpselt regull tehtud ja tuled väga head :cool: . Hetkel veel bi-xenon funktsiooni pole järgi ühendanud (täistule pistikusse?). Nii aga noo.. Kellel natuke aega ja viitsimist võib selle ette võtta küll. Midagi keerulist pole.
Mina tegin kuumapuhuriga tuled lahti, nurgast torxi kruvid ka. Siis projektori enda kätte saamiseks keerad tuleregulaatoreid nii kaua kuni küljest lahti keeratud ja siis tule sisu käes (tulederegulli mootori osa ka lahti tegelt.) Sealt edasi aint neli mutrit lahti ja projektor käes. Tagasi on kõik vastupidiselt +tuleks vahepeal regullida kaugtuli ja lähituli omavahel paika.
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
Telliksin ka omale evox-r ära. Kuna postitasu on päris kolossaalne, siis on äkki teisigi huvilisi, saaks kulud ära jagada?
Donald
Martin1 kirjutas:+tuleks vahepeal regullida kaugtuli ja lähituli omavahel paika.
Aga miks? Kui kasutad kaugtuledena xenoneid, siis on ju savi, kuhu vanad halogeen kaugtuled näitavad.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Kui halogeen kaugtuled lahti ühendad siis jah savi, Aga milleks teha porri, kui väikse reguleerimisega on sul duubeldatud kaugtuled.
Minul pole veel bi-xenon funktsioon järgi ühendatud, Tambetil oli ühendatud ainult xenon kaugtuleks ja halogeen lahti, võrdlesime. Minu arust näitab originaal halogeen kaugemale ja eks ta loogiline oleks ka, üks reflektor ongi tehtud selleks et võimalikult kaugele näidata. Kui viitsimist tekib siis ühendan endal ka selle bi-xenoni järgi, aga jätan mõlemad tööle. (Tambet ühendas kaugtuled lahti sest unustas/ei viitsind neid regullida)
BMW 520i
Postitus Postitas BMW 520i »
Kui ostmiseks läheb olen ka kambas!
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Kas neid Hella Evo x bi-xenon projektored saab ka tavalisele fl halogeen tulele panna? :roll:
arnis
Saab. Täpselt samasugust tuuningut on vaja teha (taga ei ole õiget kummi kuskilt leida).
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Endal ka sama projekt ära tehtud ja kasutasin originaal xenon tule kaitse kummi taga. Lõikasin mingi randi sealt maha ja keerasin ta pooleldi pahempidi. Parim lahendus vb ei ole aga töötab. Lisaks näeb välja nagu originaal lahendus. Kui väga täpselt vaatama hakata siis on ikka aru saada, et midagi tehtud, aga kaugelt petab ära.
Igal juhul tasub ära kui reflektorid pees. Minu tulede maksumus oli mingi 75 euri ja selle raha eest on asja küll.
Ärge siis mehed unustage, et 2002 lõpp tulesi enam avada ei saa. Ise pidin ka ühe paari juurde ostma, mida saab lahti võtta.
leed90
Postitus Postitas leed90 »
Ei tea, kuidas toimiks nende projektorite istutamine fl e38 tuledesse?
villis21
Postitus Postitas villis21 »
leed90 kirjutas:Ei tea, kuidas toimiks nende projektorite istutamine fl e38 tuledesse?
mind huvitab ka väga kas e38 tuledega saab sama teha :cool:
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Kuskil oli teema kus mees kleepis need mingi sauna foolimiga yle ja said väga head. Minumeelest oli siin foorumis teema.
arnis
Viimati muutis arnis, 18.12.2015 18:40 19, muudetud 1 kord kokku.
killer666
arnis kirjutas:Ei saa mingit tulemust sealt.
Parema tulemuse saab isegi valge kuumakindla spreivärviga.
Sul on mingi loll komme koguaeg targutada ja mingit oma kiusu ajada.Sa oled igas teemas spetsialist. Ma pärast kui koju lähen otsin selle teema üles, olid veel pildid võrdlusena korras vs. selle teibiga üle tehtud tule nähtavus.
edit: siinsamas tsi all oli
