E60 525i aku vahetus
hardi19
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas hardi19 »
Auto paar korda märku andnud, et aku tühi vms. Seda siis, kui auto ei tööta ning u 10 minutit muusikat kuulata, ilmselt tuled oli ka parkide peal ununenud. Ilmselt mõistlik enne külmaks minemist välja vahetada.
Paar küsimust tekkinud:
1. Millise aku peaksin valima?
2. Kas vajalik ka aku "tutvustamine" autole esinduses või on ka teisi võimalusi?
Audi B4 2.8Q -> BMW E36 325td touring '96 -> BMW E91 320d '06 -> BMW E60 525i '03
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E60 525i aku vahetus
Postitus Postitas Günther »
Kuulaks isegi häid soovitusi. Jätan igaks juhuks mällu, kui peaks vajadus tekkima
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Osta samasuguse nagu hetkel seal peal ja siis pole ka midagi pikalt muuta, et aku tutvustada. Aku tutvustamisega (reset) saab hakkama iga BMW töövahendeid ja oskusi omav üksus. Saab muide ka ise teha, kui arvutiga hea läbisaamine ja mõned töövahendid hangitud.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
TEHNIKAMAAILM väidab, et peaks vähemalt 110Ah panema
"E60 arvutiseerituse tasemest kõneleb tõsiasi, et akut ei ole võimalik ilma sõidukit ümber programmeerimata vahetada. Laadimissüsteem on iseõppiv, kui vastavat mäluplokki pärast vana ja väsinud aku asendamist ära ei nullita, ei lae süsteem uut akut piisavalt ning see rikneb kiiresti. Saksamaalt toodud sõidukite 80–90 Ah akud jäävad meie kliimas nõrkadeks, Eestis sõitmiseks tuleks paigaldada 110 Ah aku."
http://www.tehnikamaailm.ee/bmw-5-seeri ... 2003-2010/" onclick="window.open(this.href);return false;
bmw e60 :)
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Kert11 kirjutas:TEHNIKAMAAILM väidab, et peaks vähemalt 110Ah panema
Ma panin eelmine aasta omale ka uue 110ha Varta aku, millel oli veel 3 aastat garantiid. Peale aku vahetust tuli teha ka aku tutvustamine autole ja selle tegi mul siis Patrick. Enne aku vahetust oli old siiani mul orig. bemmi aku peal, ca. 7aastat pidas originaal vastu. Uus aku peaks ka siis ca. 7.a aastat või rohkemgi pidama nüüd.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
See, kui kaua aku kestab on suuresti kasutajas kinni. Kui on kombeks kohapeal seisva mootoriga pikalt "tümmi" kuulata, lühikesi mõnekilomeetriseid sõite teha jne siis ei saa aku kunagi auto poolt korralikult täis laetud. Nõnda pooltühjas olekus väheneb aku mahtuvus suht kiiresti ja 7-aastast kestvust loota ei tasu.
