Puhuri jama
ReimoH.
Puhuri jama
Postitus Postitas ReimoH. »
tere, jama selles et autol kahetsooniline kliima, juhipoolel töötavad asjad ilusti, kõrvalistuja poolt tuleb õhku ainult armatuuri peal olevast õhuavast, ei puhu jalgadele ega ka otse peale, sama jama ka kõrvalistuja taga istuvale inimesele ei puhu jalgadele mitte midagi. kui puhurit kiiremini tööle panna kundepoolt siis ta puhuma hakkab küll kiiremini, aga õhku ei tule kuskilt:/ äkki keegi oskab aidata?
raimoke13
Peamine sõiduk: bmw e-60
Re: Puhuri jama
Postitus Postitas raimoke13 »
armatuuri all klapid,mis juhivad eri pooltele õhku,ju kõrvalistuja poolsed kinni kiilunud
ReimoH.
Re: Puhuri jama
ok, ning kuidas ma need klapid liikuma saaks? peab armatuuri maha kakkuma, pääseb neile üldse ligi ?
raimoke13
Re: Puhuri jama
seda ei oska ma sulle õelda,pead targemate käest küsima,kuidas ligi pääseb ja kes teinud seda,aga arvan,et ehk piisab konsooli maha võtmisest,seda teemat peaks siin kuskil veel olema,otsi siit foorumist
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Puhuri jama
Postitus Postitas arnis »
Jutt käib seitsmekast?
ReimoH.
Re: Puhuri jama
523, 98a. aitan ühte sõpra lihtsalt, tal pole endal foorumis kasutajat. + enda autol 728 ei puhu juhi seljataga istujale jalgadele, mujalt nagu tuleb igaltpoolt võrdselt, kui sõbra autole vastuse saan/saaks, siis vaataks endal ka asja üle, sest süsteem peaks neil suht sama olema.
ReimoH.
Re: Puhuri jama
autodeks on E39 ja E38
arnis
Re: Puhuri jama
No E38'l on vasakule ja paremale eraldi aktuaatorid. Tuksi võib minna nii aktuaator ise, samas ka kinni kiiluda klapp VÕI kliimapaneel paneb segast. Aktuaatoritele tegelikult saab ligi ilma autot totaalselt lammutamata.
E39-l ei ole minu teada jäetud võimalust erinevaid puhumistugevusi vasakul ja paremal pool, sellepärast ei saagi asjale pihta, kuidas nii.
ReimoH.
Re: Puhuri jama
ma ei tea samuti mis moodi tal see nii on, aga lihtsalt on. soovitan tal ilmselt diagnostikas ära käia ja eks seal saab teada mis viga on, liiga kahtlane teema. ning enda autoga samamoodi ilmselt, kuigi mind see absoluutselt ei häiri kui sinna taha jalgadele seda õhku ei tule:D
