Tere. Sai pandud M50B25-le M20 ühemassiline hooratas. M50 starteri pendiksi hambad ei istu ning M20 starteril korpus liiga suur ja ei mahu külge. On keegi tegelenud sellise asjaga? Kas on M20 starteri korpuseid ka erineva läbimõõduga? Võtsin mõlemad starterid lahti ja pendiksi pikkused on ka erinevad, nii et omavahel pole ka need asendatavad. Mõtlesin treialil lasta M20 pendiksi lühemaks treida aga ta ei saa seda pinki kinni võtta.
On kellelgi mingit kokkupuudet või lahendust pakkuda?
Mootoriplokilt ei tahaks tükki maha lihvida esialgu..
E34 M50B25-LE M20 HOORATAS-MIS STARTER?
Re: E34 M50B25-LE M20 HOORATAS-MIS STARTER?
Istub M20 mootori starter mis on tulnud e34 kere pealt.
Facelift E30 omas ka väikese korpusega starterit
Vähemalt E30le M50 peale pannes see asi nii töötas Mootor oli M50B25, starter M20b20 küljest e34 ja hooratas algusaastate M20 E28 pealt
Selge, tänud kiire vastuse eest. Siis otsin uue starteri ja saab asja korda
