E60 2003 remote juhe võimule
---rr---
Postitus Postitas ---rr--- »
Küsimus siis, et kust oleks kõige mugavam vedada remote juhe võimule, autol puudub tehase võimendi.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: E60 2003 remote juhe võimule
Postitus Postitas brucevilli »
kui kohapeal tiksudes muusikat ei kuula siis võta park tuledest.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
ära igaks juhuks tuledest ikka võta, see tuledemoodul on nendel suht nõrguke. Pigem otsi üles antennivõimendi ja võta remote sealt.
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kui võim on normaalne ja remote'ist mingit tarbimist ei näita ja check control probleeme ei tekita, siis võib,
kuid antennivõimendist oleks professionaalsem võtta.
---rr---
Kus see antenni võimendi asub?
arnis
Esimesed juhtnöörid võiks siit saada:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/" onclick="window.open(this.href);return false;
asser
Postitus Postitas asser »
Kui pagassis olemas sigareti süütja pistik siis kõige lihtsam võtta sealt. Vaja mingit vana moblalaadijat vms, mille otsa saab kasutada
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Günther kirjutas:ära igaks juhuks tuledest ikka võta, see tuledemoodul on nendel suht nõrguke. Pigem otsi üles antennivõimendi ja võta remote sealt.
On see tõesti nii E60nel? Olen ammu mõelnud, et peaks igaks juhuks oma LED pirnid tavaliste vastu vahetama.
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas bmw e60 :) »
sigaelmar kirjutas:
Ma arvan, et pead siis tuledemooduli ka üle kodeerima!! Mina igal juhul pidin, kui vahetasin tavalised e60 tuled xenon tulede vastu mis olid heas korras. Ja seda tegi mul Patrick.
sigaelmar
Mul on praegu rõngastes ja udutuledes LEDid, ta vilgutab need kõik käivitades üle aga veateadet näitab ainut udukate kohta. Kindlam on siis vist tavalised pirnid panna kui see mooduli ära rikkuda võib.
bmw e60 :)
sigaelmar kirjutas:Mul on praegu rõngastes ja udutuledes LEDid, ta vilgutab need kõik käivitades üle aga veateadet näitab ainut udukate kohta. Kindlam on siis vist tavalised pirnid panna kui see mooduli ära rikkuda võib.
Ja see tuledemoodul on üsna kallis ka!! Lisaks seda pidavat olema kehv vahetada vms.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Ei tee need LED'id tuledemoodulile midagi halba. Vilgutamise ja veateated peaks saama maha kodeerida.
brucevilli
endal mul veetud antenni võimendist kellegi teise poolt see asi, ja raadio levi on ikka noh väga halb peale seda kui võimu taha panin. enne oli levi ilus jms kuidas seda parandada? autoks e39
arnis
Ühenda see juhe lahti, näiteks võimu poolt. Kui asi ei parane, siis tuleb
see juhe üle vaadata. Arvatavasti on nii pornolt tehtud, et raadiovõim
ise ei saa enam särtsu. Muidugi touringutel hingede kaablid lähevad tihti.
